Как аккуратно снять наклейки с L-Boxx?
Re: Как аккуратно снять наклейки с L-Boxx?
Разогреть феном, отлично отходят. Потом можно протереть след. Пробовал WD 40, нормально, но легкие последствия ощущаются, думаю, после этого просто мыльной водой всё уберётся.
Фен, подсолнечное масло, изопропиловый спирт (ИПС)
Я обошёлся меньшими ингредиентами: фен, спиртовые медицинские салфетки. Без масла.
- PAwell
У меня получается следующим образом:
1. Прогреть аккуратно феном температурой около 200 градусов и удалить наклейку,
2. Остатки клея удалить "нефрасом" (он же "бензин-калоша", он же "обезжириватель", он же "удалитель силикона" для автомаларки ).
Просто оторвать далее обезжиривателем который продаётся в любом магазине автоэмалей
- PAwell
Согласен, но с прогревом вся бумага с максимальным количеством клея будет удалена, обезжиривателем останется лишь удалить мелочь...
Как то по работе пришлось удалять наклейки размером 2х3 метра с фургона тоже думал что прогретая наклейка лучше сходит, да сходит она лучше, только клей остаётся на поверхности и дальше его оттираешь всеми подручными средствами, потом рекламщики научали ничего греть не надо, а лучше так отдирать. Если конечно насмерть приключению то без фена не обойтись.
- PAwell
Так эти наклейки - винил для наружки, и клей там разумеется другой...сюда же и тонировочные\отделочные автомобильные плёнки можно отнести...
С ними со всеми не угадаешь, каким методом их удалять; многое зависит от качества, производителя и чувствительности клея к длительному воздействию УФ...бывает, что с деталей кузова сошлифовывать приходится...
оттирал таким средством, есть аналогичное в леруа, пахнет апельсином. одной салфеткой и без следов.
