Небольшое описание аппартной части по добыванию интернета в деревенской глухомани.
Всем добрый день!
Решил поделиться опытом, как я у себя в деревне, там где с голосовой мобильной связью полный швах, сделал интернет.
Один человек с форумхауса помог определиться с наличием вышек ОпСС в моём деревенском регионе, прикинуть профиль местности, а также с выбором антенны и некоторого оборудования.
Хотелось бы отметить, что все написанное ниже чисто мой опыт и ни в коем случае не претендует на какие-либо стандарты, в том смысле, что могу и ошибаться, и у кого-то может получиться все гораздо лучше.
Для начала я приобрел модем Huawei E3372 с прошивкой HiLink (позволяет использовать симки любых операторов и имеет web-интерфейс для обслуживания) и проверил наличие возможности доступа к интернету на участке, соорудив из двух деревянных брусков некое подобие мачты и подняв на них модем.
Модем подключался через USB удлинитель к роутеру ZyXEL Omni II, который раздавал уже беспроводную сеть на клиентов сети. Результат с оператором Tele2 вселил в нас надежду на положительный исход этого мероприятия.
По совету выбор внешней антенны был остановлен на модели Antex Agata MIMO Box:
По профилю местности мне нужно поднять антенну на 10 метров, но мачту в десять метров я не осилил и в итоге высота получилась где-то в районе метров девяти. Дабы свести к минимуму потери в аналоговой части тракта, я решил модем максимально приблизить к антенне. Расстояние от самой антенны до места, где я предполагал разместить основной роутер (ZyXEL), получалось более 10 метров, и у меня не было гарантии стабильной работы USB удлинителя на таком расстоянии. Имея большой опыт в сетевых технологиях;) я решил использовать витую пару, экранированный FTP кабель для уличного использования (outdoor), и прокинуть по нему передачу данных и питание устройств в боксе при помощи Passive PoE. Модем подключил к антенне двумя пигтейлами (SMA female - CRC9), а его самого включил в USB разъём небольшого роутера TP-Link TP-MR3020. Расстояние между TP-Link-ом и ZyXEL-ем, в этом случае может быть до 100 метров, но из-за применения Passive PoE оно несколько сокращается. На TP-Link-е беспроводную сеть отключил, дабы он не освещал ею всю округу.
Также в боксе помещается сплиттер для разделения питания и данных. Кабель данных подключается сразу в роутер, а питание - в плату преобразования питания для роутера TP-MR3020. Отдельно заказывал на АлиЭкспрессе гермоввод для кабеля данных, с разъёмами RJ45, которым заменил штатный гермоввод бокса:
Ещё фотка внутренностей бокса, без второго этажа с платой питания TP-Link-а:
Другой конец кабеля подключается в инжектор для подачи питания и далее в роутер ZyXEL Omni II, который уже раздаёт сеть на компьютеры или по WiFi, или по проводному LAN-у.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Продолжение:
Для начала я собрал сборку из внешней антенны, модема и роутеров у себя в квартире (в Москве), настроил и проверил работоспособность всего этого хозяйства. Все заработало, и доступ во всемирную паутину был открыт.
Общая схема всего хозяйства выглядит вот так:
Антенну смонтировал на мачту, которую прикрутил к дому со стороны направления на БС. Получилось вот так:
Соединил все элементы схемы и включил.
Честно говоря, такого результата я не ожидал. Вот что показывает значок антенны на странице модема:
Сигнал хоть и слабоватый, но соотношение сигнал-шум дают надежды. Вышка почти в восьми километрах от дома, за небольшим холмиком, и практически все пространство между нами это лес. Если честно, то на 4Гэ я вообще не рассчитывал, надеялся в лучшем случае на какой-нибудь HSPA или что-то в этом роде. Все домашние, включая кошку, в восторге, а старшая тут же слила гиг каких-то данных.
Ютубовские ролики смотрелись нормально, так же как и дома, в Москве, через джипон.
Замеры на спидтестах делал, но к сожалению не сохранились их результаты, а на память не помню.
Осенью, из-за нескольких соображений пришлось все размонтировать и разобрать.
На следующий год хочу попробовать другую фишку, одна наша компания выпустила сим-инжектор, который позволяет вынести саму симку на некоторое расстояние от модема, что бы каждый раз не лазить к ней на верхотуру, если есть необходимость. И еще они обещали в январе выпустить плату с распаянным модемом поддерживающим LTE Cat.6
Ну и саму мачту хочу переделать, во-первых отнести её от дома, т.к. в грозу не чувствовал себя спокойно и во-вторых все-таки достичь заветных 10 метров.
Продолжение:
Последний раз редактировалось dll2003 16 янв 2020, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора dll2003 поблагодарили (всего 4):
- AVG, Cizar, Bormotun4ik, EAN
Re: Небольшое описание аппартной части по добыванию интернета в деревенской глухомани.
Не пробовали программы Netmonitor или OpenSignal ?
Молния не залетит?
Пробовал, но на уровне земли они мало чего дают, у нас на участке с мобильной связью все очень плохо
Если с новой мачтой все получиться, то думаю на неё еще внешнюю антенну репитера присобачить, чтоб наконец была нормальная связь.
И ещё, изначально я не знал на какого оператора ориентироваться.
Человек написал мне какие вышки и каких опсосов он нашел в нашем районе, дал их координаты.
Самая ближайшая была Tele2, мы её, когда едем у же непосредственно в деревню, после Клепиков, видем, но чья она не знали.
А в самой деревни кто-то из соседей пользуется мегавонью, а кто-то мтс-ом. Но, подозреваю, что сигналы у них плохие, несмотря на их заверения.
Отправлено спустя 17 минут 9 секунд:
Поэтому и хочу мачту переделать.
Это был пробный вариант, в который не хотелось сразу вбухивать много денег, т.к. на тот момент результат был еще неизвестен.
И еще, по поводу молний.
На что надеюсь больше всего, у меня перед домом сосновый лес, который находиться на возвышении относительно моего участка. И подавляющее большинство сосен заметно выше и дома и антенны (благо что направление на вышку в другой стороне).
В свое время задавался подобным вопросом, наткнулся на вот такой пример.
Вообще у них много чего про заземление и молниезащиту есть на сайте, да и оборудование они делают/поставляют, как я понял.
Прикидывал стоимость такого хозяйства, получилась цена сопостовимая с ценой дома.Cizar писал(а): ↑17 янв 2020, 07:31В свое время задавался подобным вопросом, наткнулся на вот такой пример.
Есть такое мнение, что отсутствие молниезащиты гораздо лучше, чем плохая молниезащита и ещё есть рекомендация, что лучше обеспечивать молниезащиту отдельностоящую, чем использовать для этого крышу дома. Поэтому и хочу переделать мачту. Хороший знакомый, из местных, сказал, что может сделать хитрую конструкцию, как они на северах делали подобные мачты.
dll2003, а в грозу вы все что на 'вышке' не отключали от оборудования на 'земле' ?
А то в Касимовском р-не в моем детстве штекеры антенн из ТВ выключали в обязательном порядке, но там и леса рядом нет, но придомовые липы выше антенн.
Я имел ввиду реальность применения деревьев как молниеотводов. С удивлением узнал в свое время, что на них токоотводы ставят.
В расчеты и оценку стоимости не вдавался.
Навскидку есть готовый комплект.
Может вместо мачты дерево использовать? Для размещения антенны.
Прошлым летом, когда пару раз были сильные грозы и около нас, я просто выключал питание.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
У меня в хозяйстве, с работы осталась вот такая штука думаю её использовать для защиты линии.
Раздумываю еще об одном методе защиты от молний, которым со мной на работе на главный энергетик поделился. В интернете описание этой технологии я не нашел, но если честно особо и не искал пока. Но он мне понравился своей идеей. Заранее прошу прощения, будет много букв:oops:
Почему-то у нас этот метод не пользуется популярностью, подозреваю, что в силу целого ряда причин, в основном из-за устоявшейся уже школы по защите от молний.
Классическая система защиты построена на том, что бы в заранее известном месте устроить условия для формирования ответного стримера и отвести энергию молнии по подготовленной трассе. Молниеотводы устраиваются так, чтобы накопление на них обратно заряженных частиц и их выстраивание происходило с максимальным накоплением, поэтому нисходящий стример молнии с большей долей вероятности будет притянут в данную точку (где тонко, там и рвётся). Альтернативный метод построен на другом эффекте, максимально распределить обратно заряженные частицы и не дать им сконцентрироваться в одном месте, т.е. предотвратить формирование обратного стримера и тем самым не допустить разряда молнии именно в этом месте. Фактически там нет одиночных, максимально возвышенных, молниеприёмников, а есть много много небольших, металлических штырей внешне больше напоминающих ежа и распределённых на неком пространстве. В итоге частицы не концентрируются в одном месте и у них есть много свободных путей для истечения в атмосферу. Тем самым резко уменьшается возможность пробоя именно там где он нам не нужен.
Почему мне понравился именно этот метод. Дело в том, что в реальности если молния ударит именно в молниеотвод установленный на крыше вашего дома, то с скорее всего дому не поможет система молниезащиты. Энергия у главного разряда молнии очень и очень большая.
В моей рабочей практике был случай, когда мы выезжали на объект в Подмосковье, для восстановления работоспособности АТС, после того как в вышку сотовой связи стоящую рядом со зданием ударила молния. Все оборудование на самой вышке выгорело напрочь, несмотря ни на какие меры по молниезащите.
