Спасибо. Конечно, проект это хорошо, но это маленькая домашняя хоббийная мастерская. Смысл её постройки - в самой постройке, в появлении нового места для инструмента. Ну и - отвлекать родных от инструментофрении. Пока они обдумывают: "Что это он строит?" - можно с важным видом покупать бетономешалки и прочую ерунду, пока не видят санитары. Удовольствие от изобретения велосипедов тоже ценная эмоция, не хочется ей делиться, да ещё и за деньги.
Собственно, сегодня уже сошёл со стапеля мой авианосец. Вот он, справа (снизу).
На выхах попробую его вкорячить в перекрытие.
Естественно, есть варианты правильные и рабочие. Профи знают, как их выполнить, но приходится соизмерять с жабой, финансами, здравым смыслом. Впрочем, последнее лишнее.
Пока остановился на примерно на такой схеме. Плюс, невозможно купить всё, что лучше подходит, приходится выбирать из того, что есть. Предварительно думаю так: на 1 этаже сделать разводку металлическими трубами.
Это труба
https://baucenter.ru/ventilyatsionnye_truby/663961/ двухсотка. Использовать несколько колен:
- МАСТЕРСКАЯ - Колено.jpg (6.6 КБ) 2202 просмотра
- МАСТЕРСКАЯ - Угол.jpg (5.77 КБ) 2202 просмотра
Довести это всё до уровня пола второго этажа, где будет переход на 160 трубу. Его сделать вот такой штукой.
- МАСТЕРСКАЯ - Переход.jpg (7.01 КБ) 2202 просмотра
Она показалась мне удобнее, чем пластиковые переходники, более пологие стенки, нет ступенек.
Сейчас всё моё хозяйство выглядит примерно так, извините за ужасную стилизацию графики, не на чем изобразить прилично:
Циклон стоит под лестницей на 1 этаже, от него система труб, над косым разветвлением есть отверстие на 2 этаж и труба пройдёт туда; вторая под потолком за талью и металлической рамкой (на рисунке не смог показать) перейдёт на вторую стену и там, через колено 90 градусов, также поднимется на второй этаж.
На втором этаже сделать подъём на 3 этаж и разводку канализационной пластиковой на 160. Типа такого.
- МАСТЕРСКАЯ - Пластик.jpg (7.95 КБ) 2202 просмотра
Жаль, я не могу найти в продаже белого цвета. Может чем обмотаю.
При этом возле станков косой отвод делать на 100, к нему через шибер максимально короткую гофрированную трубу на 100 и на станок её. От стояка горизонтальные отводы будут, примерно, до 4-5 метров в сторону. Пока так. По мере развития ситуации посмотрим.
