DOMINO DF 500
DOMINO DF 500
Заметил, что у коронобесия есть незадокументированные побочные эффекты. Например, я спонтанно приобрёл Festool Domino DF 500. Естественно, сразу задумался о пылеудалении. Имеется Bosch GAS 35 M AFC с родным шлангом. Впрочем, обычно я использую его с промежуточным циклоном, от которого идёт какой-то самопальный от старого пылесоса. Возник вопрос, если ли какой-либо бюджетный вариант подключения к Domino пылеудаления? Или нужно родной шланг иметь?
Re: DOMINO DF 500
У Фестула точно нет. Если только не купить фестуловскую муфту и колхозить
Re: DOMINO DF 500
Оказывается, на Domino нормально лезет и бошевская муфта. Разве что слегка туго снимать её, но за неимением можно юзать и такую.
Re: DOMINO DF 500
Эта муфта Боша очень похожа на на старую, времен gas 25/50, судя по фото, только со стороны шланга пылесоса другая.
Со теми старыми муфтами с фестулом вопросов точно нет.. Внутренний размер тех муфт спокойно подходит ко всем оборудованию фестуловскому, шлифовки все точно, и старые (с резьбой) и новые (с замком) патрубки фестула. С погружной тоже. А по внешнему диаметру под kapex (вставляется внутрь). Даже спокойно одеваются на овальные патрубки (например на 1010 фрезере).
Но шланги фестул - раньше были похуже синих бош, жесткие, не совсем удобные (35мм) Но сейчас, новые фестуловские, гладкие, идущие "на конус", и 35 и 32/27мм - по мне самые лучшие из всех что сейчас есть на рынке. И эти шланги, их можно вставлять и старые GAS , без защелки, просто он туда отлично встают - подходят по внешнеме диаметру к внутреннему диаметру патрубка пылесоса (как и в новый STARMIX тоже без проблем). А в новый БОШ 35 не факт, надо проверять.
