Саморезы Kreg
Саморезы Kreg
Иногда использую «косой шуруп». Родные креговские саморезы кажутся излишне дорогими. Особенно для каких-нибудь неответственных работ. Ищу альтернативу. Вот один из https://tooldirect.ru/catalog/samorezy- ... nduktorov/ вариантов. Может есть более приемлемые альтернативы?
Последний раз редактировалось Susen 20 дек 2020, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Саморезы Kreg
Разве Robertson - это не название квадратного шлица на американских шурупах (в т.ч. Kreg)
Бывают размером 1,2 или 3. Редкая вещь в продаже кстати у нас.
По поводу шурупов - нам ведь пойдут любые, главное - неполная резьба и голова не в "потай". Я пытался посмотреть что-нибудь у SPAX например, но попадается с неполной только в потай и с зенковкой еще, да и цена у них сейчас высокая у спаксов.
В итоге сделал для себя вывод, что kreg если покупать со скидкой 20% к примеру (как кстати сейчас предлагается сделать заказ в соответствующей теме у Александра), в принципе получается более менее приемлемо.
Re: Саморезы Kreg
немного из своего опыта.
когда я купил крековский наборчик под косой шуруп, там было немного их расходки, как понимаю на попробовать.
собирая столик жене, решил сделать его на косом шурупе.
решил докупить креговских шурупов, но их стоимость меня заставила искать им замену.
в общем мой выбор остановился на обыкновенных саморезах с полукруглой головкой.
Одно время они продавались в кастораме.
Теперь к сожалению у нас нету ни таких саморезов, ни самой касторамы
Резьба на них полная, но мне это не мешало.
Re: Саморезы Kreg
Вот решил сфотать о чем писал:
Да, самое главное. Шлиц у этих саморезов обычный филипс, использовал удлинённую биту.
Отправлено спустя 30 минут 50 секунд:
P.S. Забыл добавить, в изделиях использовал обычные сосновые мебельные щиты толщиной 18 и 28 мм.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 28 секунд:
P.P.S.
Делал в деревне козлики из фанеры, аля калашниковские, на скорую руку, по быстренькому. Одни из них треснули по слоям. Подозреваю, что причина конечно не в самом соединении, а в толщине материала, не было фанеры достаточной толщины
сборка нескольких элементов мебели не показали каких-либо серьёзных отличий, пока вроде все стоит и используется в нашей жизни.Да, самое главное. Шлиц у этих саморезов обычный филипс, использовал удлинённую биту.
P.P.S.
Блин, ведь наврал же
Re: Саморезы Kreg
спасибо огромное. Виртуально отправился в местную Кастораму поглазеть. Есть и в Бауцентре. Подозреваю, Леруа с OBI не отстанут. На каникулах совершу очный анабасис в местные сети. В любом случае, есть простор для манёвра. Для начала, думаю, нужно взять понемногу для домашне-хоббийных дел, почувствовать, что нужно.
Re: Саморезы Kreg
Неполной резьбой просто удобнее работать - если не до конца притянул детали - притянет саморез. Полная резьба не особая проблема, если детали хорошо прижаты при соединении, но не зря креговские сделаны так.
Re: Саморезы Kreg
Согласен, но к сожалению на тот момент с неполной резьбой не нашел.
В принципе всегда можно найти выход, например в прижимаемой детали отверстие сделать чуть большего диаметра, это правда немного усложняет процесс.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
К сожалению такие саморезы сейчас не в широком обиходе, почему-тоSusen писал(а): ↑22 дек 2020, 11:19 спасибо огромное. Виртуально отправился в местную Кастораму поглазеть. Есть и в Бауцентре. Подозреваю, Леруа с OBI не отстанут. На каникулах совершу очный анабасис в местные сети. В любом случае, есть простор для манёвра. Для начала, думаю, нужно взять понемногу для домашне-хоббийных дел, почувствовать, что нужно.
Да и в кастораме, когда она еще была у меня под боком, они так же выходили из обращения. Собирал почти остатки. Они тогда их ссыпали все в общую кучу в один большой лоток и там ковырялся не я один.
По моему опыту надо искать, как у меня на фотках, четвертого диаметра с полукруглой головкой.
