Дверная петля, Германия 1920 года.
Вопрос, немецкий дом 1920 года, дверь лиственница. Сама петля видимо со временем стерлась, дверь просела. Как устранить проблему?
Дверная петля, Германия 1920 года. - A2D9F99B-7403-4A29-8F9B-3E0F1DB09E1E.jpeg
Дверная петля, Германия 1920 года. - 0725572C-07AF-42F6-BC51-F48FA808DB98.jpeg
Дверная петля, Германия 1920 года. - C9F5EA7A-EB45-47F4-99B5-C3935D8FD8BB.jpeg
Re: Дверная петля, Германия 1920 года.
компенсационные бронзовые шайбы. Стальной шарик+ компенсатор.
Vadim63 писал(а): 25 дек 2020, 23:46 компенсационные бронзовые шайбы. Стальной шарик+ компенсатор.
не знаком с данным продуктом. Фото есть, как оно выглядит?
Первый способ. Шайба из бронзы ставится между картами петли (если доступны токарные работы)
Способ два. Подбираете шарик+подкладочная шайба, которые устанавливаются на ось петли так, что бы полотно поднялось до заданного уровня. :)
Последний раз редактировалось Vadim63 26 дек 2020, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
А с учетом того, что тут «Винтовая», не знаю и как назвать эту систему. Где я такую шайбу найду?
То есть, при открывании двери, она подымается на 1 см., а при закрывании она опускается.
Дверная петля, Германия 1920 года. - D7C76287-B4D2-4A1F-95AC-4055D53A06C8.jpeg
Дверная петля, Германия 1920 года. - F7CA3953-7A30-4217-82D2-DE498AFFB57F.jpeg
Sava писал(а): 25 дек 2020, 22:55 Как устранить проблему?
Раз жалко выкидывать этот хлам, то можно поднять петли выше (на коробке) или опустить ниже (на двери) путём расширения посадочного места под них стамеской или реноватором.
Sava писал(а): 26 дек 2020, 12:37 А с учетом того, что тут «Винтовая»
Вы уверены, что так было изначально, а не сточилось от времени?
Vadim63 писал(а): 27 дек 2020, 09:46 Вы уверены, что так было изначально, а не сточилось от времени?
Я почти уверен. Сам видел подобные петли. Это аналог "доводчиков" из прошлого.
За это сообщение автора Bormotun4ik поблагодарил:
Зачистил. Буду заменять стертую со временем часть металла, а это по 4 мм с каждой стороны, на медь. Взял провод, монолитная жила 6 мм (в резерве 4 мм), по концам прихвачу полуавтоматом и натфелем сделаю плоскость. Параллельно шарик ищу для установки внутрь. Вот как-то так.
Дверная петля, Германия 1920 года. - 077640E9-4473-48E5-B310-FCFCA1F7C0DB.jpeg
Дверная петля, Германия 1920 года. - 3E381370-E2CC-450D-B229-9A7C6E83E746.jpeg
Дверная петля, Германия 1920 года. - 1F13F273-090F-462D-8622-A21E3616F00F.jpeg
Дверная петля, Германия 1920 года. - 27E55A7B-EF32-4962-99F8-9C4D29A798D4.jpeg
Дверная петля, Германия 1920 года. - B7531C3B-DD13-4E3B-9415-7FC57E515EE8.jpeg
Гулял по мебельной выставке. На стенде Blum разглядывал петли и другую фурнитуру. Выдали свежий каталог Blum. Толстенький и подробный. Вместе с ним рекламные писульки и какую-то фирменную продукцию. Не пойму, как её использовать. Где крепить к дверце?
Был у кого опыт использования таких петель? :(
