Диски для сухого пиления металла циркулярной пилой
Виды, особенности и полезные советы по выбору и использованию расходки и принадлежностей к инструментам
Добрый день.
Есть ли у кого опыт по подобным дискам, какие диски хороши по соотношению цена/качество?
Для условно бытовых нужд - профиль для гкл, профлист, прокат до 2 мм. толщиной.
Собственно ассортимент на просторах найти не проблема для ознакомления, больше интересует опыт использования.
Знаю что Hilti хорош по отзывам, но дорог, да и сколько ходит диск, есть ли запас на заточку и т.п.
В общем, прошу поделиться опытом :mocking1:
Re: Диски для сухого пиления металла циркулярной пилой
Есть немного.. ;)
За это сообщение автора Али-баба поблагодарил:
Али-баба писал(а): 29 мар 2021, 17:17Есть немного..
Спасибо! Сейчас такой находится в районе 29 евро, но и год не 2015 уже)
Для аккумуляторных пил есть у Tamo
046006 136X1,6X30Tx30MM PYÖRÖSAHANTERÄ METALLILLE
046007 136X1,5X56Tx20MM PYÖRÖSAHANTERÄ RST METALLILLE
Цену в 10 и 20 евро соответственно нашел.
Вот кстати по поводу углов заточки - у большинства дисков по стали, из тех, что попадались на глаза, передний угол 0.
Тут же -5.
У bosch на 136 мм положительный (углы 6 и 11), у Metabo для аккумуляторной пилы диск с углом 4 градуса.
Теории резания не изучал, что лучше не знаю)
сейчас на маките стоит панас
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Такой
Диски для сухого пиления металла циркулярной пилой - DSCF7658 (Копировать).JPG
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Вообще,нечасто использую,в аккциркуле,из-за дороговизны расходки.Много альтернативных решений,в зависимости от задач.
Есть ещё несколько вариантов,по металлу,которые имеются в наличии.Пара ножниц-подрубные и высечные.Ну,и,конечно,грызун-кудаж без него.. :D
За это сообщение автора Али-баба поблагодарили (всего 3):
EAN, piterkam, Cizar
Благодарил (а): 179 раз
Пробовал только Бошевский диск 136 мм, комплектный с пилой GKM-18V, использую от случая к случаю. Профиль ГКЛ, оцинковка от 0,5 до 1,5, листовое железо до 3 мм, несколько раз трубы пилил 20 и 40 мм. Общий "пробег" небольшой, вряд ли больше 10-15 погонных метров.
Несколько зубов уже сломаны, надо бы фото при случае сделать-выложить. Тоже хотел спросить это обычная история, или как то неправильно пилю. В общем похоже что стоимость реза сильно дороже "болгарки", но если можно подлезть циркулярной пилой, то сильно удобнее
Вспоминаю тему про отрезные машины по металлу, там тоже про скол зубов на дисках шел разговор.
Полагаю причина в не жёстком креплении детали и/или ведении пилы.
В дереве чуть подклинит диск, удар будет, ну материал прижгет, но зуб не повредит, как правило.
А вот в металле легко, полагаю, такое возможно.
С тонким металлом проблем не будет в большинстве случаев, в вот с остальным и прокатом не уверен - тут правильнее вести по шине и заготовку фиксировать жёстко.
Но я теоретик, пока :mocking1: :D
У тех же дисков CMT в описании написано, только до 2 мм. толщины можно пилить.
DmitriiM писал(а): 31 мар 2021, 17:56 Пробовал только Бошевский диск 136 мм
Оказалось что оклеветал бошевский Standard for Steel D136 x 20 Z30
По крайней мере у того что стоит сейчас на пиле, скол всего у одного зуба, а не у нескольких - проверял внимательно :)
На этой неделе меняли пару десятков ковшей у мусоропровода, использовал как погружную пилу для расширения загрузочного клапана, пропилил в сумме ещё метров 10 двухмилиметрового стального листа. Новых зубьев не поломал, альтернативы на таких работах аккумуляторной дисковой пиле ни по скорости, ни по пожарной безопасности нет. Искры только немного летят в начале врезки (правда колючие опилки порой прилетают в шею если только в очках, без щитка). Кстати, Бош не планирует возобновить выпуск GKM 18V, я бы для работы взял чтобы свою личную не таскать?
Офф. Я думал все отказываются отмусоропроводов, а оказывается нет :sad:
EAN писал(а): 11 апр 2021, 18:49 Офф. Я думал все отказываются отмусоропроводов, а оказывается нет :sad:
Знал в свое время насколько домов, которые принципиально "За" большинством жильцов, их ничего не смущало, в том числе антисанитария и регулярные дезинсекции.
Удобство то ещё, благо цивилизации, :evil:
Вот организуют же наконец-то полноценный раздельный сбор когда-то, тогда и откажутся от них
EAN писал(а): 11 апр 2021, 18:49 Офф. Я думал все отказываются от мусоропроводов, а оказывается нет
Если это проектное решение, то на усмотрение общего собрания собственников как объект общего имущества. По одному из домов которыми занимаюсь моем высоким давлением раз в год силами подрядчиков, по другому 3-4 раза за тёплый сезон (с мая по октябрь - но там есть своё оборудование для мойки, лебёдки на каждом стволе, люстра и шланги высокого давления до 100 м длинной, качалка достаточной мощности)
В общем пока его не демонтировали или не заварили - его использование право собственника, а обслуживание обязанность управляющей компании.
