не начинается зарядка аккумулятора
Модернизация, приёмы работы и частые вопросы по электроинструментам
Всем привет!
Сразу оговорюсь, что речь не про родной бошевский аккумулятор.
:oops: Грешен был, купил парочку 18вольтовых аккумуляторов а-ля Бош на алике.
До недавнего времени они нормально заряжались в GAV1880.
Но, тут пришлось сидеть без электричества в деревне и видимо один из них сильно разрядился в фонаре GLI18V-300.
И теперь зарядка не хочет его заряжать.
Есть ли какой-нибудь способ попробовать толкнуть его?
Re: не начинается зарядка аккумулятора
К другому заряженному акку попробуйте подключить.
Если есть возможность, померять напругу побаночно и зарядить конкретно просевшую банку Аймаксом или ISDT.
Вадим спасибо. Попробую.
Vadim63 писал(а): 01 сен 2021, 16:30 К другому заряженному акку попробуйте подключить.
Вадим, привет опять!
Короче фокус не удался. Зарядка всё равно не хватает акк.
Если у него позарядить от другого, то она в момент замера мультиметром (после отключения от другого акка) быстренько падает обратно до примерно 12,5 вольт.
Правильно ли я понимаю, что возможно одна из банок сдохла?
P.S. прошу прощения за долгое молчание. Зарядка в деревне осталась, но съездить сразу не получалось.
dll2003 писал(а): 27 сен 2021, 21:49 Правильно ли я понимаю, что возможно одна из банок сдохла?
Только вскрывать и промерять побаночно
Vadim63 писал(а): 28 сен 2021, 12:57 Только вскрывать и промерять побаночно
Перемычки между банками надо удалять или нет?
Вскрыл аккумулятор, вообще там все прилично сделано.
Только сама плата меня впечатлила своим минимальным кол-во компонентов.
dll2003 писал(а): 30 сен 2021, 22:35 Перемычки между банками надо удалять или нет?
Нет
dll2003 писал(а): 30 сен 2021, 22:35 Вскрыл аккумулятор, вообще там все прилично сделано.
Где картинки?
Будут, раз надо;)
Сорри, за задержку, работы многовато.
Разобрал, отодрал внешнюю бумажную изоляцию, померил напряжение по банкам.
Похоже все-таки придётся разбирать полностью и промерять побаночно, т.к. у пар из верхнего и нижнеого ряда напряжение одинаковое.
У первой и четвёртой пар, от индикатора заряда, напряжение по нулям :sad:
У второго, третьего и пятого по четырём вольтам.
dll2003 писал(а): 02 окт 2021, 23:37 У первой и четвёртой пар, от индикатора заряда, напряжение по нулям
труппы
