Инструмент для электрика.
Re: Инструмент для электрика.
Bormotun4ik, касаемо гофры/клипс, так вы используйте везде 20... Кроме линий на ВП и др. мощных потребителей.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
AVG, ну да, стройка не изменилась... Без П.
Где-то на форуме раньше уже обсуждали инструмент для зачистки изоляции. Для нечастых домашних работ по советам старших товарищей взял однояйцевого близнеца.
Пока доволен. В основном полторашку и два с половиной чищу. Полёт нормальный. Если разовая работа, то и книпексовских пассатижей достаточно для зачистки, если что-то посерьёзней, то эти быстрее справляются.
Али-баба писал(а): 09 ноя 2021, 18:23 Возможно,проблема в местонахождении.
Мой вопрос был жёсткую изоляцию у ВВГнгLS. У хорошего кабеля она снимается без проблем.
Признаюсь честно, что тоже не слышал про металлорукав в оплётке с протяжкой.
Затягивать кабеля по уже собранным трассам на мой взгляд неудобно, проще затянуть сразу.
И целесообразность использования этого рукава по деревянным перекрытиям тоже под вопросом.
Если уж руководствоваться ПУЭ, то не прокатит, у металлорукава нет нужного сертификата.
Если уж прям по букве закона, то металлические трубы или лист железа, а на него обычную гофру.
Или я опять от жизни отстаю?
А так конечно всё красиво :clapping:
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Bormotun4ik писал(а): 10 ноя 2021, 07:19 Насколько помню, сам, в основном, покупал Кабэкс и Конкорд. Возможно ещё - Аллюр.
Конкорд весьма неплох, процентов 90 им делали.
С Аллюром был косяк на кабеле 5х120. Перед монтажом не проверили, а потом, когда проверяли сопротивление изоляции, выяснили пробой. Оказалось метров 5 на всех 5 жилах разошёлся шов. :evil:
Не говорю, что кабель плохой, но случай такой был.
Суть сей басни такова - тестируй кабель перед укладкой ;)
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Bormotun4ik писал(а): 10 ноя 2021, 07:19 Условно, прокладываем в обычной ПНД-гофре кабель по квартире. Чтобы не менять типоразмеры клипс - используем одну и ту же гофру.
А если в лотки километрами укладывать?
Вот плоский вообще не тема.
AVG писал(а): 12 ноя 2021, 18:40 Затягивать кабеля по уже собранным трассам на мой взгляд неудобно, проще затянуть сразу.
DKC под это дело уже выпускает бухты кабеля в гофре сразу. При чем кабель у них нормального производства даже.
Длинные трассы тоже не представляю как тянуть, разве что при замене кабеля и отсутствии альтернативы.
AVG писал(а): 12 ноя 2021, 18:40 целесообразность использования этого рукава по деревянным перекрытиям тоже под вопросом.
Это как компромисс скорее, по нормам да, нельзя. Но когда нет варианта железом делать, то вариант остаётся только такой пожалуй.
А кстати, какая толщина листа железа должна быть, и расстояние от трассы до края листа, если кто помнит/знает. Сам не сталкивался, только про трубы знаю, матчасть углубленно позже изучу :oops:
Cizar писал(а): 12 ноя 2021, 18:53 А кстати, какая толщина листа железа должна быть, и расстояние от трассы до края листа, если кто помнит/знает. Сам не сталкивался, только про трубы знаю, матчасть углубленно позже изучу
Про трубы я знаю.Насколько варастет ценник для клиента,тоже.Дешевле поставить защиту в щите(УЗО,дифф,землю правильно и т.д).
Толщина труб/металла,насколько помню,по простому,кратна сечению кабеля.1.5-полторамм,2.5-2.5,и т.д..
Тема смотрю, активная. Добавлю свою лепту.
Внесу пояснения по марке кабеля ВВГ. При выборе кабеля ВВГ главное обратить на маркировку нанесенную на оболочке кабеле, а именно он по какому стандарту изготовлен:
1). ГОСТ;
2). ТУ/ГОСТ;
3).ТУ.
В чем разница? А разница в том, что до развала СССР главным органом по учету, контролю, ведения разработок и выдачи с дальнейшим закреплением выпуска кабельно-провониковой продукции за конкретным заводом, была организация ВНИИ КП. Но с 90-х годов данный флаг у ВНИИ КП отняли и теперь заказчик может напрямую обращаться на завод или в НИИ любое по разработке нового типа/вида/марки кабельно-проводниковой продукции, и т.д. У НИИ КП остался только флаг учета и присвоения ТУ/ГОСТ кабеля.
Сам кабель ВВГ был разработан в 80-х годах и присвоен ГОСТ, но сам ГОСТ закреплён за НИИ КП.
1). Если кабельный завод выпускает кабель ВВг по ГОСТу закреплённым за НИИ КП, то кабельный завод за каждый проданный километр кабеля ВВГ определённым процент возвращает ВНИИ КП, а те несут ответственность за качество кабеля и т.д..
2). Второй вариант, это когда допустим мы хотим в проекте прописать конкретный кабельный завод и чтобы монтажная организация только кабель ВВГ использовала данного кабельного завода. Тогда кабельный завод в ВНИИ КП регистрирует свой кабель ВВГ по ТУ, который закреплён за конкретным кабельным заводом. Но при этом кабельный завод желает, чтобы качество и защиту от контрафакта курировала ВНИИ КП (юридическая защита), вот тогда на оболочке кабеля мы видим надпись ТУ+ГОСТ.
3). Вариант, когда на оболочке кабеля указан просто ТУ. Данный кабель по ТУ закреплён за конкретным кабельным заводом и ни какой связи с ВНИИ КП не имеет. Какие изменения внесены в сам ТУ и что-то есть похожее на классический кабель ВВГ самому богу только известно. Тут надо сам ТУ изучать либо источник информации штудировать.
Как видите, кабель ВВГ понятие растяжимое. Это как машина Мерседес, но про какую машину идёт речь (грузовая, легковая, паркетник, седан, хетчбек и т.д.)?
Если тема кабельно-проводниковой продукции интересна, то рекомендую подписаться на журнал "Кабели и провода". :mocking1:
За это сообщение автора Sava поблагодарил:
Продолжая флуд про минимальный набор инструмента. Всю жизнь крутил розетки и прочие автоматы обычными отвёртками PH или PZ, пока не узнал, что настоящие электрики должны работать только PZ/SL. Некогда приобрёл для нечастого домашнего использования наборчик из парочки таких отвёрток. И вот первое нечастое домашнее использование.
Блин. И это на пластилиновых розеточных винтиках!? Не ожидал такой засады.
Долгие годы использовал какой-то кондовый индикатор чуть ли не советского разлива. Как-то коцнул стекло, а тут, как раз, с очередной покупкой появилась халявная Wiha'вская отвёртка, которую и стал пользовать по сей день. Вчера ещё одно открытие: день солнечный, низкие осенние косые лучи неравномерно засвечивают помещение. На этом индикаторе и в нормальный день приглядываешься, а тут - полный швах - светодиода не видно. Вот нафига немцы её всю прозрачную сделали? Народ, может кто подскажет, на что лучше перейти из простых.
Susen писал(а): 22 ноя 2021, 09:23 Народ, может кто подскажет, на что лучше перейти
Felo
Vadim63 писал(а): 22 ноя 2021, 18:13
Felo
Что-то про неё отзывов немного. Пишут, что свечение неяркое. Хотя, у кого оно другое? И немного смущает диапазон: от 150 В. А если там чуть ниже, она не покажет, но и 120, к примеру, шандарахнет, нехорошо. Верхние 250 В на что влияют: она светить перестаёт или взорвется в руке? Этим летом на подстанции случился нахлест проводов: воочию наблюдал сдвиг фаз и 260 В на реле СР-723. Если такой ткнуть в этом случае, что будет?
Susen писал(а): 23 ноя 2021, 22:47Susen
они же все просты и одинаковы внутри
