Система хранения под 1/4"HEX.
В бошевских кейсах для хранения импакт контроль достаточно много пустующего места. Интересное предложение по двойному ряду кассет. Кассеты могут быть как верхнего так и нижнего крепления. Вобщем пока распредилил свои хексики по категориям-это для импакта, это просто для шурика, ну и понятно ещё для чего нибудь.
Зря Бош не стал продавать свои кассеты, но народные умельцы не дремлют!
Да, принтерок в действии. Двойной ряд позволяет достаточно удобно хранить расходку. Но вот пользоваться не так удобно. Сегодня провёл полевые испытания. Работал импактом, ну и кейсом с оснасткой под работу с металлом. Верхний ряд бит приподнял на половину вверх,доступ к свёрлам более или менее нормален,но привыкнуть надо. В перчатках уже не айс. При смене оснастки,сверло то одно то другое, кейс постоянно открыт,перемещаешься с места на место поглядываешь ничего ли не выпало,хотя всё держится вроде и неплохо. Вобщем надо привыкать.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Может и не стал Бош делать двойные ряды,потому как в перчатках уже неудобно копаться в кейсе, а всегда отдельно вытащить кассету и работать отдельно, то и кейс и кассета, уже вроде и два предмета. Хранение это да. Надо попользоваться, потестировать.
Вставляется в нижнюю часть крепления легко, а потом укладывается полностью в ложе. По мере наполнения кассеты происходит лёгкое разжимание всех лож, соответственно держатся биты,свёрла уже значительно жёстче. Надо хоть месяцок попользоваться, вставлять,вытаскивать, увидеть как будет вести себя пластик.Ignessio писал(а): ↑09 апр 2019, 07:57 Вот так всегда, любое решение в хранении по сути компромисс. Либо компактное и удобное хранение, но тогда стесненные условия при использовании, либо удобство доступа, но не рациональное расходование места для хранения.
А как оснастка в держателях держится и вынимается/вставляется, достаточно туго или есть недостатки? По мне, так стандартные кассеты туговато держат, хоть это и исключает случайное выпадение при сильной тряске.
Да, это тоже интересный вопрос, от качества пластика многое зависит.
Пластик на этих кассетах показался стекленистым,как бы немного хрупким. Но это в сравнении с бошевским. Как будет работать дальше,посмотрим.
Re: Система хранения под 1/4"HEX.
а какой использовался для печати?
в оригинале-то ABS, скорее всего.
тут бы нейлон попробовать - и гибкий и устойчивость к истиранию приличная
Честно говоря не заморачивался на название, но коль надо, то постараюсь спросить у мастера напечатавшего кассеты.
