За такие деньги он должен сам хвост от заклёпки в этот контейнер выбрасывать, а не вот это вот качание корпусом назад.
Bormotun4ik писал(а): 30 мар 2022, 11:02 а не вот это вот качание корпусом назад.
Ну да, вес без аккумулятора 1,6 + 0,5 PROCORE18V 4.0AH + вес наполовину полной емкости со остатками заклепок.
Правда там есть режим еще Авто и Ручной, но не уверен что это про сброс в контейнер шпильки, скорее чтобы контролировать момент затяжки на хрупких материалах. Надо поискать, что это такое)
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Собственно руководство же есть, и русский язык даже в нем присутствует
"Выбор режима работы
С помощью кнопки AUTO (18) можно выбрать один из
двух режимов работы.
– Режим работы AUTO ON:
Для установки глухой заклепки коротко нажмите вы-
ключатель (12) и отпустите. Установка заклепки вы-
полняется автоматически.
Преимущество: Удобное склепывание
– Режим работы AUTO OFF:
Для установки глухой заклепки нажмите и удержи-
вайте выключатель (12) нажатым, пока заклепка не
установится и не будет отломан стержень заклепки.
После этого отпустите выключатель, чтобы завершить
установку заклепки
Преимущество: Быстрое склепывание (в зависимо-
сти от используемой комбинации глухой заклепки и
мундштука)"
так как понял сами заклепки вручную надо вставлять, т.е. автоматизирован только сам процесс вытягивания и откусывания стержня.
Что-то как то совершенно не вау(
Благодарил (а): 31 раз
dll2003, Ну, функцию любого похожего инструмента можно выполнить в ручную, сверлить, заворачивать, герметик выдавливать, однако есть уставшие операторы, которые покупают, т.к. им лень, деды бы не одобрили :)
Чего-то прикинул где серийность заклёпок (так чтобы в ленте шли) может быть востребована и не пришло в голову ничего.
Даже если и есть где, то там может и роботы уже делают.
Самолёты, так там вроде не вытяжные заклёпки идут.
Фургоны клепать, ну может быть, но тоже спорно.
Да и к тому же когда саморезы крутишь из ленты, то +/- мм не важно, а вот заклёпкой на конце 2кг инструмента + вес ленты попадать явно сложнее.
Тут проще и правда повтыкать все, а потом вытягивать.
Я например обычным ручным быстрее попадаю в торчащую заклёпку, чем установленной в заклёпочник заклёпкой в отверстие.
Ну и пока попадаешь в отверстие, поверхность можно проверить/оцарапать.
Отправлено спустя 3 минуты :
Alpen писал(а): 29 мар 2022, 17:25 Я купил китайские насадки для шурика и под резьбовые и под вытяжные
А можно фото и чуть более подробнее впечатления от работы описать, тоже смотрел в эту сторону, но остановился на ручном. Буду весьма признателен, если найдете время. Да и мало ли кому пригодится ещё ваш опыт.
Особенно про резьбовые интересно, не работал с ним так как)
За это сообщение автора Cizar поблагодарил:
Cizar писал(а): 30 мар 2022, 19:57 А можно фото и чуть более подробнее впечатления от работы описать, тоже смотрел в эту сторону, но остановился на ручном.
Ну делает заклепывание однозначно более быстрым и удобным процессом, минус, что надо держать насадку второй рукой, но я выхожу из положения, покупая насадку с ручкой, тогда можно ручку упирать в руку, которая одновременно придерживает деталь. На фото два заклепочника, второй пришлось купить, т.к. потерял насадки, а они редко когда совместимы, т.е. с моих ручных заклепочников ни подошли.
хвостовики только в патрон зажимать, в стандартный 1/4 хекс не заходят
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Под резьбовые, это когда надо бы заиметь резьбу, там где нет возможности ее нарезать. Покупка этого года, так что почти не юзанная.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
вот так резьбовые заклепки выглядят, т.е. запрессовывается готовая резьба в какой то лист или трубу, достаточно тонкостенную и потом можно в нее вкрутить винтик и ченить повесить на него. эти заклепки в промышленности широко используются под всякие корпуса из тонкого металла и в шкафах под оборудование, особенно когда предполагается деталь съёмной, в тонком металле резьбу не нарежешь а у саморезов количество циклов короткое.
Последний раз редактировалось Alpen 30 мар 2022, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Alpen поблагодарил:
Cizar писал(а): 30 мар 2022, 19:57 уть более подробнее впечатления от работы описать, тоже смотрел в эту сторону, но остановился на ручном.
Я тоже в свое время купил китайскую насадку к шурику. Правда пришлось совсем чуть чуть поработать. Но моё впечатление, что ручным побыстрее будет. Там шурик долго крутит, а потом в обратную сторону надо крутить, чтоб обрезок вытащить.
Сама выглядит вот так:
dll2003, ну не знаю, у меня это все секунды занимает, вкрутил, потом шурик на реверс и в подсумок хвостовик выплевываеш, а к примеру, когда вам надо засадить за день штук 500 заклепок в профлист, то замучаетесь ручником качать, а еще и краску поцарапаете на отдаче. Ну это дело хозяйское, ручники у меня конечно есть, т.к. бывает насадкой не подлезешь, но насадкой 99,9% объёма делаю. Конечно, насадку имеет смысл покупать, если вы забор какой затеяли на заклепках, если вы чего то штучно решили приклепывать, то может оно и лучше ручным делать, стоимость ручника и насадки вполне соизмеримы.
Alpen писал(а): 30 мар 2022, 20:23 хвостовики только в патрон зажимать, в стандартный 1/4 хекс не заходят
Может под импакт приспособить с головкой подходящей, тогда не будет нужды в ручке, проворачивания не будет)
Спасибо, смотрел что-то на подобие синего на вашем фото, присмотрюсь ещё при случае)
А у резьбового на вид вроде стандарт на 1/4 на конце, нет?
dll2003 писал(а): 30 мар 2022, 20:33 Но моё впечатление, что ручным побыстрее будет.
С десяток делал гармошкой, но он тяжёл, но быстр. Тянет зато без усилия считай.
Ручным тоже ничего, но если, условно забор клепать, то с хорошим шуруповёртом + насадка думаю легче и быстрее выйдет.
Alpen писал(а): 30 мар 2022, 20:42 если вы чего то штучно решили приклепывать
Китайскую дверь металлическую чинили, замок развалился и внутрь осыпался, а заодно и внутри требуху на утеплитель нормальный заменили.
Там заклёпок было штук шесть или восемь или около десятка, сейчас уже и не помню.
А так да, когда несколько сотен надо поставить, автоматизация даже в малой мере будет в радость.
Alpen писал(а): 30 мар 2022, 20:42 если вы забор какой затеяли на заклепках
Не, я свой штакетник на саморезах собирал.
