Re: Трубостойка 15кВт 3фазы
Добавлено: 15 май 2019, 14:35
СИП в земле?
По трубам есть вопрос - если внутрь через какое-то время попадёт вода, то какие будут последствия для кабеля?
Нет, СИП не предназначен для прокладки в земле.
Точного ответа не знаю.
Предположу, что если попадание воды сквозь и через торцы труб исключить, с конденсатом всё равно справиться не получится, и вода по-любому в трубах будет...
Лично наблюдал на многих объектах (загородные АЗС) состояние приямков с кабелями питания и управления топливораздаточными колонками, пр. периферией АЗС - всё находится в воде, разумеется конструктив приямков и трасс обычный и никаких специальных (для прокладки в воде) кабелей не используется, "плавают" там годами стандартные NYM и ВВГ-НГ, прочие кабели связи и пр...Никто с измерением утечек не заморачивался, проблем с кабелями не было со слов эксплуатантов. Я не считаю это правильным решением и не агитирую так делать, просто - наблюдение из жизни...
Я так думаю, главный вопрос - в количестве воды в трубе. В случае конденсата её должно быть немного. В случае незагерметизированной с концов трубы может получиться неприятная ситуация, когда труба целиком заполнится водой, а потом полным объемом замерзнет. Мне кажется, в этом случае может порвать как трубу, так и кабель.
Если мы организуем ввод кабеля как выше сказал Cizar, т.е. каждая жила СИПа заводится через свой сальник, мы исключаем возможность попадания воды в щиток через ввод кабеля, следовательно, в описанном тобой случае, необходимости в герметизации отходящей трубы - нет, требуется только механическая защита кабеля на высоте до двух метров. И будет абсолютно всё равно, сколько СИПов мы будем отводить - один, или, десять (правда, в случае десяти, у нас щиток превратится в решето из сальников), их можно будет в одну трубу засунуть.
Чуть выше писал об этом.
Изначально в теме рассматривали конкретный пример, где гофра уже была одета на СИП и заведена через сальник в щит.
трубостойка, к ней СИП с линии, от нее под землей кабель к дому, СИП к старому дому (который может придется сносить, и тогда не нужно откапывать кабель) и еще СИП на гараж.Bormotun4ik писал(а): ↑24 май 2019, 06:51 Чтобы за него какими-нибудь граблями цепляться при сельхозработах? Что мешает уйти в землю каким-нибудь бронированным кабелем (на который, как правило, нужен один сальник) вместо СИПа?
Как грамотно и красиво уйти вббшв 5х10 из шкафа вниз?Bormotun4ik писал(а): ↑24 май 2019, 06:51 требуется только механическая защита кабеля на высоте до двух метров.
