У меня замена дивана обернулась двухмесячной эпопеей по изготовлению спинки и замене подлокотников.
Старый конечно пора было менять, но у него были классные широкие подлокотники из облезшего кожезаменителя, на которых замечательно умещалась чашка чая, кружка пива или бокал вина, ноутбук и закуска. Но постоянно отваливающиеся кусочки кожзама просто бесили жену
Близкого по габаритам нового с такими же не нашлось, купили с узкими, по какой-то акции - но сразу с планом "улучшить"
Реализация несколько затянулась, и идея "созревала" пару месяцев. Материал массив венге, неструганая дюймовая доска 20 см шириной. Подлокотники оставил такой ширины, немного уменьшив при выравнивании.
Основной инструмент фрезер Bosch GMF 1400 CE. По длине доску выравнивал с помощью FSN OFA 32 KIT по шине d19мм пазовой фрезой из Леруа. Плоскость первой доски выводил замковой фрезой d35 мм того же происхождения, работать с ней было очень некомфортно, сильная вибрация. Но режет нормально. В итоге чистая толщина доски получилась 23 мм на подлокотниках(это сильно зависит от степени кривизны исходной доски)
Когда из страшненькой пыльной и почти чёрной доски появляется рисунок - это завораживает
Доска после фрезера, до шлифовки. Границы проходы фрезы хорошо видны, при ручной фрезеровке фрезой большого диаметра небольшие перекосы неизбежны, и фреза зарывается то одним, то другим краем.
Шлифовал вибройGSS 230 AVE зернистость 80 - 120 - 240, пылесос GAS 15 PS вполне справлялся как с фрезером, так и со шлифовалкой. От фрезера конечно стружка летела, но мелкой пыли практически не было.
Стружка венге похожа на тёртый шоколад
В пылесос ставил многоразовый мешок с липучкой, чтобы меньшее возиться с чёрной пылью от венге.
К моменту покупки второй 3-метровой доски пришла концевая обгонная фрезаDimar 1600059. С ней вибрация на порядок меньше, косяки из за завалов фрезера больше (по причине бОльшего диаметра), работать по моему существенно удобнее и быстрее.
Дерево после шлифовки обрабатывал маслом с твёрдым воском OSMO в два слоя.
Окончательную сборку проводил на шканты. Засверливался под них с помощью кондуктора Bosch 2 607 000 549.
В качестве домашнего верстака использовал KREG Mobile Progect Center плюс опора Kreg Track Horse, ну и всякие прижимы из этой линейки
Каждый отдыхает по своему )
Re: Каждый отдыхает по своему )
Фрезеровал и шлифовал конечно не дома
Результат Наконец то опять есть куда поставить бокальчик виски. Ну или кофе.
Поищу сегодня фотоаппарат, давно не пользовался а в телефоне при низкой освещённости вообще не тянет
Забыл ещё в перечне использованных инструментов упомянуть пилу Bosch GKM 18 V-LI - диск по дереву был только для грубого реза, пилил 130-мм диском мультиматиреал. Для плотного венге мощности хватает на пределе, использовал как погружную по шине с направляющей от 12V-26, за несколько проходов (пилил в том числе по длине двухметровую доску почти 30 мм толщиной, надо было из 21 см ширины получить 17).
Конечно настоящую погружную не заменит и рез иногда немного заваливался - годится если кромку потом немного подфрезеровать
Дополнение к фотоотчёту. Говорят что свежеспиленная древесина венге токсична из-за млечного сока, но пока вроде не заметил И у меня явно не свежеспиленная. Чихаешь если пилить\шлифовать без респиратора и пылеудаления точно также как от любой другой - только от маски след остаётся на лице чёрный а не жёлтый. Фото получились великоваты, пришлось грузить на Радикал
Общий вид
Цвет на фото как правило близок к реальному, для сравнения положил белый лист
Попробовал снять покрупнее, здесь на кромке был сучок, зашпаклёвывать не стал. На втором фото - дырки от какого-то злобного африканского пилильщика, милиметров 5-5 диаметром, заполнил стружкой и пылью от фрезерования, смешанной с маслом использованным для покрытия. В реальности получилось почти незаметно, и цвет темнее чем на фото.
Отправлено спустя 16 минут 3 секунды:
Ещё немного фото, с видом торцевых и боковых частей досок
На заднем плане тумбочка имитация под венге, купленная лет 5 назад
Участки с радиальным распилом предсказуемо отличаются по рисунку. При наличии времени, возможности выбирать на складе и хорошего фонарика - рисунок виден и на необработанной неструганной доске. Дефекты (кроме совсем уж больших трещин) - не видны
Здесь на крупном плане заметен проход фрезы - недошлифовал. И уже не буду.
И пара фоток для сравнения - насколько темнее становится обработанное бесцветным маслом дерево. Заодно видно, особенно на втором фото, качество моего неидеального пиления
Отправлено спустя 17 минут 2 секунды:
В качестве финальных титров - для сверления и закручивания саморезов использовались GSR 12V-15 FC, GSR 18-2-Li и зелёный EasyImpact12
Разметка под шканты, кроме бошевского кондуктора-направляющей в паре мест делалась дюбельными вставочками Явно не хватало ограничителя глубины сверления - у имевшегося безымянного после второй затяжки сорвалась резьба на винте. Пришлось обходиться изолентой
Выражаю огромную благодарность Александру AVG за возможность приобрести отличный инструмент по разумным (а порой и уникально низким) ценам, и оперативную поставку!
PS: и учтите, что на чёрной древесине отлична видна любая пыль
Общий вид
В следующий приезд Ваш будет ждать приятный сувенир
Александр, спасибо за сувенир и подарки!
Если б не подпись на пакете, сразу не догадался бы что это. Я не про кобуру (уже примерил), а про то что похоже на сумку
Продолжение заметок выходного дня. После подлокотников из венге - по выходным за 3 года были сделаны 3 подоконника из доски американского дуба, и из мебельного щита европейский дуб один подоконник, 2 письменно-компьютерных столешницы,, 2 кухонных столешницы, и один подоконник-стол (угловой) на кухне (все с покрытием масло-воск Осмо Топойл).
Всё шло по накатанной, но беда пришла откуда не ждали. 25 февраля заказал акватеррариум для 2 красноухих черепах которые из милых существ с ноготок уже выросли размером с тарелку каждая. И спокойно стал делать под его размеры двухуровневую тумбу из того же дубового щита. К концу обещанного трёхнедельного срока решил написать спросить как заказ - через полчаса вместо ответа на карту вернулась оплата 10 тыр, немного позже перезвонили извинились и сказали что производства пока не будет, скорее всего минимум до мая, из за неопределённости с поставками и ценами герметика и осветлённого стекла.
Тумба уже была готова, пришлось сесть читать буквари про аквариумы своими руками. Через 2 дня был заказан герметик Хемлюкс 9013, перерисованы утянутые из инета чертежи под нужный размер, 8 мм стёкла с полировкой и фаской по некоторым из граней (которые будут наружными) заказал на уже проверенной Люберецкой стекольной фабрике (недавно делал у них стекло на духовку Сименс)
Вчера забрал стёкла, сегодня клеил. Примерно час ушёл на аккуратное оклеивание стёкол малярным скочем в зоне швов, и около часа на установку всей этой конструкции. Теперь неделю ждать пока герметик наберёт прочность, и дальше ,будут испытания на герметичность
Приготовленные стёкла Уже виден свет в конце тоннеля Основная часть сделана. Потом ещё будет мостик для черепах, но его сфотографировать сразу забыл. К сожалению аккуратно и быстро работать с герметиком я так и не научился, поэтому местами по швам мазня. Что то потом отчистится, часть останется ( На заднем плане видны черепахи, ради которых это всё было затеяно (после прочтения пары статей с заголовками "Как не надо содержать красноухих черепах!!!1111!!!"). Размер аквариума 910х390х500 мм. Расходы на сегодня (не считая тумбы) - стёкла 5700, герметик 600, и новый фильтр аквариума (внешний) за 9100. Заказанный до этого аквариум был около 9 тыр., и к нему планировался дешёвый внутренний фильтр.
