Каждый отдыхает по своему )
Добавлено: 21 апр 2019, 03:24
У меня замена дивана обернулась двухмесячной эпопеей по изготовлению спинки и замене подлокотников.
Старый конечно пора было менять, но у него были классные широкие подлокотники из облезшего кожезаменителя, на которых замечательно умещалась чашка чая, кружка пива или бокал вина, ноутбук и закуска. Но постоянно отваливающиеся кусочки кожзама просто бесили жену
Близкого по габаритам нового с такими же не нашлось, купили с узкими, по какой-то акции - но сразу с планом "улучшить"
Реализация несколько затянулась, и идея "созревала" пару месяцев. Материал массив венге, неструганая дюймовая доска 20 см шириной. Подлокотники оставил такой ширины, немного уменьшив при выравнивании.
Основной инструмент фрезер Bosch GMF 1400 CE. По длине доску выравнивал с помощью FSN OFA 32 KIT по шине d19мм пазовой фрезой из Леруа. Плоскость первой доски выводил замковой фрезой d35 мм того же происхождения, работать с ней было очень некомфортно, сильная вибрация. Но режет нормально. В итоге чистая толщина доски получилась 23 мм на подлокотниках(это сильно зависит от степени кривизны исходной доски) Когда из страшненькой пыльной и почти чёрной доски появляется рисунок - это завораживает Доска после фрезера, до шлифовки. Границы проходы фрезы хорошо видны, при ручной фрезеровке фрезой большого диаметра небольшие перекосы неизбежны, и фреза зарывается то одним, то другим краем. Шлифовал вибройGSS 230 AVE зернистость 80 - 120 - 240, пылесос GAS 15 PS вполне справлялся как с фрезером, так и со шлифовалкой. От фрезера конечно стружка летела, но мелкой пыли практически не было. Стружка венге похожа на тёртый шоколад В пылесос ставил многоразовый мешок с липучкой, чтобы меньшее возиться с чёрной пылью от венге.
К моменту покупки второй 3-метровой доски пришла концевая обгонная фрезаDimar 1600059. С ней вибрация на порядок меньше, косяки из за завалов фрезера больше (по причине бОльшего диаметра), работать по моему существенно удобнее и быстрее. Дерево после шлифовки обрабатывал маслом с твёрдым воском OSMO в два слоя.
Окончательную сборку проводил на шканты. Засверливался под них с помощью кондуктора Bosch 2 607 000 549. В качестве домашнего верстака использовал KREG Mobile Progect Center плюс опора Kreg Track Horse, ну и всякие прижимы из этой линейки
