Производители ручного инструмента
Ценный опыт и частые вопросы по работе с ручными инструментами
Alpha
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Alpha »
Под одним брендом можно найти инструменты, выпущенные разными производителями. И под каждым брендом существуют как отличные по своим характеристикам и свойствам образцы, так и относительно слабые позиции. Поэтому утверждать, что абсолютно все инструменты одного бренда хорошие или плохие будет неправильно.
В этой теме собираем сведения о брендах ручных инструментов, местах их производства и пробуем дать качественную оценку, в зависимости от надёжности и удобства использования каждого конкретного вида инструмента или отдельных его представителях.
Материалы для этой статьи почерпнуты с инструментальных форумов и из собственного опыта.
По надёжности все ручные инструменты можно разделить на две группы: профессиональный и для домашних мастеров (бытовой). Профессиональное использование подразумевает применение инструмента 24/7 в строго заданных условиях, поэтому такой инструмент более прочный, часто узко специализированный и дорогой. Бытовой инструмент используется эпизодически для несложных работ при ремонте и строительстве. Работы в гараже или автосервисе также можно отнести к этой группе. Поэтому требования к такому инструменту менее строгие.
Подавляющее большинство ручных инструментов изготавливаются на Тайване, материковом Китае и в Индии. В целом, по качеству лучше Тайвань, хуже Китай, еще хуже Индия. Особняком стоит Японский инструмент, но и среди него много Тайваня.
Европа и США выпускает ручной инструмент, но очень мало, а его цена значительно выше. Имеет смысл его брать если только за патентованную форму какой-нибудь отвёртки или профиля гаечного ключа. Качество лучше, чем на Тайване.
Производство на Тайване.
Заводы производители очень большие, имеют много патентов на форму ключей, соединение головок, формы зубьев и профиля. Завод часто не производят весь ассортимент инструмента, но для своих наборов заказывает отдельные инструменты у других, при этом качество инструмента в наборе остаётся на уровне. Например, если завод специализируется на гаечных ключах, но не делает отвертки, то для набора он заказывает их на другом производстве, при этом качество отвёрток будет не хуже, чем качество ключей.
Тайваньская ассоциация производителей ручного инструмента. Можно глянуть каталоги ее членов, планируемые выставки, новинки и т.д.
Производство на материковом Китае.
Заводы по размеру разные, патентов мало, качество плавающее, обычно завод производит весь набор инструмента от шарнирно-губцевого до отвёрток. В среднем, качество ниже, чем Тайвань.
Производство в Индии.
Примерно как на материковом Китае, только ещё хуже с контролем качества, но зато закупочная цена самая низкая.
Комплектовщики: компании, которые ничего (или почти ничего) не производят, только заказывают инструмент на разных заводах, упаковывают в чемоданы, также заказанные у кого-нибудь, и клеят свои наклейки. Для примера, среди таких Wurth, Licota, Kraftool
Есть комплектовщики, у которых нет заводов или они очень маленькие, юридический адрес у них Тайвань, а заводы на материковой части Китая. Форма рукояток, цвет и логотип остаются, а заводы часто меняются, поэтому и качество сильно меняется и, конечно, хуже, чем на Тайване.
Есть много красивых брендов из стран запада: США, Швеция, Англия, Италия, Германия и т.д. Очень известные, большие, но инструмент заказывают на Заводах в Тайване и Китае. Причин две:
1. Собственные производство обходится очень дорого из-за дорогой рабочей силы и жёстких требований по экологии.
2. Много хороших и красивых вещей запатентовано заводами изготовителями на Тайване. На практике это значит, что какой-нибудь ключ или головка с хитрой запоминающейся формой или профилем с одним и тем же качеством можно встреть у разных брендов, по разной цене, которая может отличаться в несколько раз.
Качественный инструмент во много раз превышает нагрузки, указанные в ГОСТах и DINах на крепёж. То есть, даже трещоткой (приводом) на 72 зуба (вообще не силовая) легко можно откручивать закисшие болты в течении нескольких лет. А вообще, для таких операций лучше взять вороток.
Подбирайте привод (1/4", 3/8", 1/2") под нагрузки. Меньше пользуйтесь переходниками с маленького привода на большой. Не надо приводом 1/4" откручивать болт на 17 мм – открутит, но не стоит над ним издеваться. Максимальный размер головки на привод 1/4" – 14 мм.
Рекомендованные размеры головок крепежа под приводы:
Квадрат 1/4" оптимален до головки 10 мм
Квадрат 3/8" оптимален до головки 17мм
Квадрат 1/2" оптимален для головок от 13 мм до 24 мм
Квадрат 3/4" лучше использовать для головок от 27 мм
1/4"+ 1/2" – универсальный набор; 3/8" – для дома или для специальных задач при ремонте автомашин.
Не стесняйтесь применять динамометрические ключи, особенно для ответственных соединений, они сберегут крепёж, инструменты, время и деньги!
Желательно проверять и слегка смазывать механизм привода после покупки. У хороших он смазан, у средних и плохих часто бывает сухой.
Наименьший испытательный момент для квадрата по ГОСТ 2838-80 Ключи гаечные.
Общие технические условия:
1/4"- 48 Н*м, на резьбу М6 (испытательный момент ключа на 10 мм класса "А" 58,10 Н*м)
3/8" -165 Н*м, на резьбу М10 (испытательный момент ключа на 17 мм класса "А" 201,00 Н*м)
1/2" -390 Н*м, на резьбу М16 (испытательный момент ключа на 22 мм класса "А" 370,00 Н*м)
ГОСТы на ключи:
Спойлер
Показать
Сталь 40ХФА.
ГОСТ 2838-80 Ключи гаечные. Общие технические условия.
ГОСТ 25605-83 (ИСО 3315-88, ИСО 3316-88) Ключи гаечные торцовые немеханизированные и приводные части. Общие технические условия
ГОСТ 2839-80 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры.
ГОСТ 2906-80 Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры.
ГОСТ 16983-80 Ключи гаечные комбинированные. Конструкция и размеры.
Список брендов (пополняемый) с указанием страны производства и качества изделий по оценке от 1 до 5. Речь только о чистокровном происхождении: Япония – значит производство инструмента в Японии, и нигде больше.
KABO. Тайвань. Качество 5.
Производят инструменты для многих брендов.
Среди клиентов много именитых:
Спойлер
Показать
Европа:
FACOM- USAG, PASTORINA, BRITOOLS, WURTH, BERNER, Email LUX, ROTHENBERGER, HEYCO, BILTEMA, STAHLWILLE, UNITED TOOLS.
Северная Америка:
COOPER TOOLS – LOWES, MENARDS, THE HOMEDEPOT, MAC TOOLS, NAPA, UAP, CTC, MATCO, GRAINGER, CORNWELL, SNAP-ON, S.K.
Япония:
SUEKAGE, HASCO, GISUKE, FUJIWALA, KTC, TONE.
KING TONY. Тайвань. Качество 4-5. Собственный завод.
SATA. Япония, большая часть Китай. Качество 4. Много подделок.
JONNESWAY. Тайвань. Качество 4. Заводов нет, есть упаковочная база.
FORCE. Тайвань. Качество 4. Собственный завод. В наборах при хранении во влажных помещениях (например в гараже) инструменты имеют склонность к поверхностной ржавчине. Превентивная обработка жидкой смазкой типа WD-40 помогает избежать этой проблемы. Обработка ключей и головок аккуратная. Черные рукоятки отверток имеют трёхгранный сильно закруглённый профиль, удобны в руке. Найти PZ шлицы с такими рукоятками бывает проблематично, в основном попадаются PH и SL.
TOPTUL. Тайвань. Качество 3. К сожалению, по отзывам продавцов ранее хорошее качество заметно ухудшилось. Жалобы на мягкий металл.
GEE-TEE. Тайвань. Качество 4. Комплектовщик.
METRINCH. Тайвань. Качество 4.
OMBRA. Тайвань. Качество 3-4.
HEYCO. Тайвань. Качество 4. Входит в группу компаний knipex-group, поэтому РРЦ у ОД везде одинаковые.
HONITON. Тайвань. Качество 4.
GEDORE. Германия, Индия, Тайвань. Качество 4-5. Пассатижи и бокорезы отменного качества по эргономике и прочности РК.
VIRA. Китай. Качество 2. Не рекомендуется даже для разовой работы, можно пострадать от сломанного инструмента.
APELLAS. Материковый Китай. Качество 2.
HANS. Материковый Китай и Тайвань. Качество разное. Для гаража точно пойдёт, для автосервиса, можно взять для индустриального применения, но можно взять что-то более дешёвое. Свой завод.
AMPRO. Тайвань. Качество 3-4.
TOHNICHI. Япония. Хороший динамометрический инструмент.
TOYO. Польский бренд из Китая. Качество 2.
VOREL. Польский бренд из Китая. Качество 2-3.
YATO. Польский бренд из Китая. Качество 2.
LICOTA. Тайвань. Качество 4. На уровне King Tony, Jonnesway, Force, может чуть попроще. Комплектовщик.
МАСТАК. Тайвань. Качество 4. Официальное представительство King Tony. Лучше взять дешевле оригинал.
USAG. Хороший Тайвань. Качество 4.
BILTEMА. Сборная Азия, пакуют фины. Качество, возможно, самое плохое в России.
ЕРМАК. Китай. Качество 2.
АРСЕНАЛ. Китай. Качество 3. Этот бренд был создан и завозился в нашу страну другой компанией. Производство было всё в Тайване. Потом собственник бренда перешел в другую компанию (частное лицо) и забрал с собой наименование бренда. Производство бренда было перенесено в Китай. Да, ассортимент получил развитие, но в качестве... в общем, на качестве это отразилось. Собственник ушёл в другую компанию, бренд оставил второй. Прежний "Арсенал" сейчас имеется на рынке под брендом Станкоимпорт.
СТАНКОИМПОРТ. Тайвань. Качество 4.
MATRIX. Китай. Качество 2. Но для разовой работы может сойти. Если не развалится сразу.
FIT. Китай. Качество 2. Часто из порошка.
NEPROS. Япония (японский SNAP-ON). Качество 5.
TONE. Япония. Качество 4.
KOKEN. Япония. Качество 4.
METOLOY. Япония. Качество 4.
STAHLWILLE. Германия. Качество 4-5. Очень дорогой. Поставщик группы Hoffmann.
HARDAX. Качество 4.
UNIOR. Качество 4.
KNIPEX. Качество 5. Большую часть инструмента делают в Германии (в частности, на RENNSTEIG). Есть хороший Тайвань. Объединение нескольких известных марок. Много зачисток для проводов от JOKARY. Отвёртки Словения. Очень дорого, так как у всех ОД строгое соответствие цен РРЦ. Однако, это не мешает покупать "серый" инструмент или привозить его из-за границы, что оказывается выгоднее, особенно если привозить много. Один из примеров, когда контроль качества бренда позволяет обеспечивать очень хорошее качество независимо от места производства. Поэтому ни на одном инструменте Knipex нет указания страны производства – это требования владельцев бренда.
WIHA. Тайвань. Качество 5. Страна бренда Германия. Очень хорошие отвертки и биты. Хорошие ШГИ продвинутых серий.
KAMASA. Тайвань. Качество 4-5. Дорого. Что-то делает KABO.
ДЕЛО ТЕХНИКИ. Индия. Качество 3-4. Индийский инструмент рабочего качества с завода Deeps Tools (собственная торговая марка Barum) реже с Venis. Шарнирно-губцевый инструмент производится в Индии на Shiv Forgins (ключи с маркировкой Автодело, Ермак, Спецключ, MasterTool, BocshPower и другие делают там-же, но к ДТ отношения не имеют). Наборы инструмента с головками производятся на Тайване, на Easten Hardware. 54-я серия производится на индийском-же заводе Aarkay. Этот завод делает такие-же ключи с маркировкой Gedore.
PROXXON. Индия, Япония, Китай, Таиланд. В целом, качество 3-4.
EASTMAN. Индия. Качество 3-4.
BAUM. Индия. Качество 3-4.
STANLEY. Качество 3-4. Отвёртки некоторых серий ухватистые и довольно неплохие. Есть отдельные ШГИ, заслуживающие внимания.
BRIGADIER. Китай. Качество 2-3. Однако, инструменты имеют аккуратный внешний вид. Отвертки удобные, для эпизодических домашних работ подходят, как и ШГИ и ключи. Большего от них требовать не приходится.
ЗУБР, СВЕТОЗАР, URAGAN, STAYER и т.п. - всё это торговые марки компании Мастернэт, которая зарегистрирована в Мытищах. Компания на рынке более 10 лет, возит товар из Китая. Примечательно, что компания не имеет своего сайта, дистанцируется от своих торговых марок. Зачем? Сами догадайтесь.
WERA. Германия, Чехия (историческая родина). Качество 4-5. Очень хорошие отвертки и ключи с патентованными технологиями по высокой цене. Входит в knipex-group. Качество 5. Есть жалобы на качество отдельных самых дешёвых отверток и бит – сворачиваются под нагрузкой. Нашёлся "южно-африканский" след отвёрток WERA (ссылка). Ассортимент, выпускаемый в Африке для WERA, невелик: Каталог.
Спойлер
Показать
Отвёртки в Африке для WERA изготавливает компания H.W.Schmidt Industrials (Pty) Ltd. (или, для краткости, H W S INDUSTRIES (PTY) LTD) (ссылка) (офис по адресу: 11-13 Suffert Street, 3610 Pinetown - Pinetown KwaZulu-Natal - South Africa, телефоны 031 702 9321 и 031 702 7513).
Ещё продукция H.W.Schmidt Industrials (Pty) Ltd. (ссылка), (ссылка), (ссылка).
BESSEY. Германия. Качество 5. Собственное производство. Также входит в knipex-group. Очень хорошие струбцины и зажимные приспособления. Очень дорого.
PICARD. Германия. Качество 5. Входит в knipex-group. Специализируются на ударном инструменте: молотки и правда у них получаются красивые и прочные.
СИТОМО. Качество 3-4. Бренд белорусский, производство в Кобрине (ШГИ). Отвёртки сразу на помойку. ШГИ с неплохим металлом имею убогую конструкцию. При этом ключи и головки довольно качественные и служат хорошо. Встречаются подделки под эту фирму из Китая с отвратительным качеством.
OVERHAUL. Китай, Тайвань. Качество 3. Детище компании AGA, лучше не брать.
MANESMANN . Качество 4. Часть инструмента изготавливалось Kabo
BETA. Тайвань, Италия. Качество 5. Хороший дорогой инструмент.
MATADOR. Германия. Качество 5. Очень старый инструмент отменного качества.
HAZET. Германия. Качество 5.
Спойлер
Показать
HAZET – всемирно известный, высококачественный, профессиональный инструмент, признанный мировой лидер в производстве ручного и специального инструмента, инструментальных тележек, пневматического и динамометрического инструмента, а также многой другой продукции.
В настоящее время HAZET производит более 5000 наименований продукции, включённой в официальный каталог и более 1500 позиций под маркой ОЕМ. Четыре завода на территории Германии. Hazet состоит в рядах профессионального индустриального объединения немецких производителей FWI, борющегося, в том числе, и за продвижение продукции, сделанной в Германии (ссылка). Коммерческий директор Hazet - Matthias J. Hoffmann - c 4 июня 2005 года избран Председателем FWI. Он же, с 2004 года, является Президентом Европейского Инструментального Комитета (Europaischen Werkzuegkomitees).
VIGOR. Часть инструментов является отдельной маркетинговой линейкой HAZET. По отзывам на немецких инструментальных форумах, инструмент по большей части сделан в Азии, но некоторые позиции могут быть произведены в Европе.
FELO. Германия. Качество 5. Очень хорошие отвёртки и биты. Очень много делают OEM – Gert by Felo и поэтому очень много споров об оригинальности их продукции. До сих пор можно найти фело в самых разных магазинах старых серий в разных цветах и с новыми этикетками (Kraftool, Lux tools – собственный бренд ОБИ, Dexter-Pro – собственный бренд LEROY MERLEN). Дорого, даже ОЕМ. Определить истинного производителя поможет специфическая форма рукояток.
USH. Качество 4. Неплохие биты, есть отвёртки.
WhirlPower. Китай. Качество 4. Достаточно неплохие для бытового применения биты.
КВТ. Китай. Качество 3-4, не постоянное.
ШТОК. Китай. Качество 3-4.
ШТУРМ. Физическое лицо Спрыгин Валерий Иванович является учредителем ЗАО "НИВОД" (ссылка), и правообладателем товарных знаков "BauMaster" (ссылка) и "СОЮЗ" (ссылка). А само ЗАО "НИВОД" является правообладателем торговых марок BAUMASTER (ссылка) и STURM!/ШТУРМ! (ссылка)
PB SWISS TOOLS. Швейцария. Качество 5. Очень красивый и качественный инструмент по космической цене. Отвёртки, биты, инбусовые ключи и узкоспециализированный инструмент. Есть отзывы, что некоторые отвёртки и ключи ломаются, похоже на перекалённый метал. Есть ОЕМ изделия, например щадящие молотки. Чрезвычайно аккуратное изготовление и великолепный внешний вид. Рукоятки отвёрток удобные любые. Есть цветовая маркировка шлица бит, внешне выглядит потрясающе.
BACHO. ШГИ, плотницкий инструмент, ножовки по дереву, бор-фрезы, машинные и ручные полотна по металлу – производятся в Швеции (Enkoping, Lidkoping, Boonas). Напильники – производственный центр в Португалии (Vila Do Conde). Биметаллические ленточные пилы – производство в Англии (Rotterdam). Садовый инструмент – производство во Франции (Angers).
BELZER. Слесарно-монтажный инструмент, гаечные ключи, головки, динамометрический инструмент. Производство в Германии (Wuppertal).
LINDSTROM. Инструменты для электроники и точной механики. Производство в Швеции (Enkoping).
Bacho Group (Бакко Груп).
Спойлер
Показать
Ранее Sandvik (Сандвик). Производство пил и ручного инструмента. Компания с шведскими корнями, в настоящее время входит в группу компаний Snap-on. Бренд в виде логотипа «Рыба и крюк» один из старейших в мире, зарегистрированный королевским указом от 28 января 1879 года в качестве товарного знака. Этот товарный знак используется на всех инструментах компании, являясь гарантией неизменности высокого качества.
Бакко Груп имеет три торговые марки: Bacho, Belzer и Lindstrom.
KHEIRON (Dreihner) РОССИЯ. Биты и молотки. В металлообработке - 25 лет, на данный момент около четверти всех бит, экспортируемых из КНР в Европу и США, производятся Kheiron.(ссылка)
Спойлер
Показать
Набор бит (71 шт.) Metabo 626704000METABO 626704000
Оригинальный набор бит Kheiron, артикул BO 61471
MORA. Ножи. Швеция.
Спойлер
Показать
История компании своими корнями начинается с XVII столетия, когда появляются первые официальные данные о продукции ремесленников из маленького провинциального шведского города Мора. В то же время появилось на лезвии ножей и первое клеймо как залог высокого качества продукции. Позднее спрос на ножи производства Mora привел к появлению первых фабрик и мануфактур. Первое крупное производство в 1891 году было открыто опытным кузнецом-ножеделом Эриком Фростом, а через несколько лет появились фабрики Эрикссона и Карла Андерсона. Ими выпускались под маркой Mora надежные и удобные шведские ножи для рыбаков и охотников. Вскоре слава скандинавской продукции распространилась по всему миру. В 2004 году благодаря слиянию компаний Eriksson и Frosts образовалась торговая марка - Mora of Sweden.
Сегодня Mora of Sweden производит: классические шведские ножи, имеющие деревянную рукоять и клинок из углеродистой стали; охотничьи топоры и ножи; нож Mora, предназначенный для ухода за лошадьми; рабочие ножи для резчиков по дереву плотников и электриков; разделочные и поварские ножи; туристические шведские ножи Morakniv.
GROSS. Один из брендов компании "Мир Инструмента" - комплектовщик. Качество разное. Есть интересные позиции, поэтому имеет смысл рассмотреть отдельные более детально.
Ножовки серии Piranha - правообладатель MATRIZE Handels GmbH. Производятся на Тайване Reliable Tools and Hardwear Co. Ltd - достойная фирма с более чем тридцатилетним опытом производства.
ШГИ ОЕМят у NWS. Качество 5.
Большая часть ручного инструмента производится на заводах фирмы Ningbo Oubo Hardware Industrial Ltd. Наборы инструмента заказываются, по всей видимости, у STANCOW (Quidong Stancow Tools Co., Ltd, расположена Juhai Road,Binhai Zone. Qidong City, Zip:226236, China, Jiangsu, Qidong).
Пузырьковые уровни производит в Италии Level Instruments S.r.L.
KAPRO. Израиль. Качество 4-5. Хорошие уровни и измерительный инструмент.
STABILA. Качество 4-5. Измерительный инструмент.
КОБАЛЬТ. Российская товарная марка. Китай. Производство в Китае Right Tools International Corp.
ATHLET. Отвёртки. Германия. Качество 5. Партнёр по производству WURO. Собственное производство в Фрёйденберге (Южная Вестфалия) от отвёрточного жала до окончательной упаковки.
ORBIS. Комплектовщик. ОЕМ ШГИ - NWS и качество у них соответствующее.
VESSEL. Отвёртки и биты. Япония, есть Таиланд. Качество 4-5. Встречается Тайвань (дешёвые наборы с битами) и Китай (магнитные насадки и патрон для мелких свёрл).
ANEX. Отвёртки, биты, г-образные ключи. Япония. Качество 5.
OPLAST. Словения. Собственный бренд KRAFTGRİP. Отвёртки. Делают также их для Hazet.
WITTE. Отвёртки, биты, шарнирно-губцевый инструмент. Германия. Качество 5.
История бренда WITTE и Kirchhoff Group:
Спойлер
Показать
Первая дата из истории компании – 1795 год. На сайте читаем: 1785 Foundation of the needle manufacturing company by Conrad von der Becke. (1785 год. Основание Конрадом фон Бекке компании по производству иголок)
Иголки, значит… Тут, как минимум, несколько «ниточек»: имя основателя, само производство не на ровном же месте возникло; как давно, месторасположение, связи, вопросы логистики и т.д. Где искать? Дело давнее, пойдём в архивы Северной Рейн-Вестфалии (Nordrhein-Westfalen), т.к. нас интересует город Изерлон (Iserlohn). Первое документальное упоминание названия города – 1150 год, городом числится с 1278 года.
Тут же первая находка, оказывается, Изерлон – старейший центр по производству металлической проволоки (нем. Draht, кстати, родственное нашему слову дратва), а так же изделий из неё. Самым знаменитым изделием были кольчужные кольца, которые закупались в Изерлоне известными оружейниками и шли на изготовление кольчуг и кольчужных элементов защитного снаряжения. В конце 17 века развивается производство иголок (Nadelindustrie). В городских хрониках 17 века упоминается, что «…нет такого места под солнцем, где не нашлось бы изготовленного в Изерлоне». Сделаем поправку на некоторую излишнюю восторженность и представления о географии той поры и получим, как минимум, европейские масштабы распространения продукции, на тот момент.
Иголки нашлись, масштаб требует основательной производственной базы, да и пора «на личности переходить».
Reidemeister. Если сейчас спросить у немцев, кто такой райдемайстер, то самый популярный ответ будет в стиле кота Матроскина: «Фамилия такая.» Это так, но изначально Reidemeister - профессия, причём очень уважаемая. Словом Reidemeister (в других немецких диалектах так же Reitmeister, или Reidtmeister, или Radmeister) было принято обозначать людей, занимавшихся производством и продажей изделий из металла. Вот о них и поговорим.
Изначально, райдемайстер – мастер-кузнец, знаток своего дела от А до Я, глава небольшого местного объединения кузнецов. Для вопросов закупки сырья и продажи продукции райдемайстер также должен был владеть искусством купца, ездить на ярмарки, брать заказы, распределять их внутри своей местной сети кузнецов и.т.д. Т.е., вопросы производства, логистики, финансов – тоже их сфера. Естественно, райдемайстеры объединялись в корпорации. Был закон, регулирующий их деятельность. По понятным причинам, когда сеть производства разрасталась, то для решения коммерческих вопросов Reidemeister привлекал сторонних купцов/негоциантов . Так под «крышей» местного райдемайстера появлялись сторонние фирмы. В последствии, фирмы могли обретать самостоятельность.
Возвращаемся к имени Conrad von der Becke. Архивы знают это имя. Йохан Конрад фон дер Бекке (Johann Conrad von der Becke), даты жизни 1708 – 1787, купец в Изерлоне и Лейпциге. Вроде сходится, в 1785 основал фирму, через два года умер, фирма перешла дальше… Возможно? Ну, есть тут одна неувязочка. Всё те же Архивы никак не связывают имя фон Бекке и историю Stephan Witte & Co. С неумолимой формулировкой «документально установлено», архивная версия выглядит так:
В 17 веке Изерлон находился в сфере влияния одного из известнейших немецких райдемайстеров, по имени Йохан Каспар Харкорт (Первый) (Johann Caspar Harkort I), годы жизни (1648-1714). Упомянем и имя супруги Харкорта (первого) - Ursula Katharina Hobrecker (1652 – 1724). Запомните фамилию Хобреккер (Hobrecker), она нам понадобится несколько позднее! Кстати, почему его назвали Первый? Была такая традиция в семье Харкортов, называть первого сына именем Йохан Каспар. Первый сын Харкорта умер в младенчестве. Следующий, тоже получил это родовое имя и вошёл в историю, как Йохан Харкорт(Второй) (Johann Caspar Harkort [II.] (1677 – 1742)). Всего в семье было 14 (четырнадцать!) детей. А вообще, как минимум, семь (!) поколений эта традиция выдержала. Йохан Каспар Харкорт (Третий) ( Johann Caspar Harkort [III.] (1716 – 1760)) был шестым ребёнком в семье (его старший брат умер в младенчестве; повторилась история семьи!). Когда Харкорт (Третий) женился и завёл детей, история повторилась снова (третье поколение подряд!), - первенец, получивший семейное имя в 1749 , не прожил и года. Но Харкорты не отчаивались, и на свет появился Йохан Каспар Харкорт (Четвёртый) (Johann Caspar Harkort [IV.] (1753 – 1818)). Имя Харкорт неотделимо от понятия «индустриализация Германии». Харкорты продолжали заниматься производством металла и стали, были пионерами в развитии железных дорог, железнодорожном мостостроении, производстве подъёмных кранов и.т.д. А где же Витте? Не спешите.
Именно под сетью фирм, принадлежавших Харкортам, появилась небольшая фирма Hesse & Co., получившая в 1800 году название Hesse & Witte. В 1804 фирма получила название Johann Hermann Witte & Compagnie, и лишь в 1806 появляется разыскиваемая нами фирма Stephan Witte [& Co.]. Имя Витте (Witte) так же знаковое для истории немецкой металлообработки. Конечно, не такое масштабное, как Харкорт, но и не из последних.
Официальная версия вообще не упоминает Йохана Германа Витте (Johann Hermann Witte (1756 – 1805) ). А ведь это он, совместно с Францем Германом Герберсом (Franz Hermann Herbers) (1753 - 1837) создал фирму под своим именем, которую и передал сыну Стефану (полное имя - Johann Stephan Caspar Diedrich Witte) (1784 – 1849). Странно, «официальная версия» версия рассказывает, что в 1805 году мастер по производству игл Стефан Витте объединяется с мастером-портным Францем Германом Герберсом . Франц Герман, дескать, знает потребности рынка, а Стефан - знаток производства, тут мол, дело и пошло. Но архивные данные неумолимы – год появления фирмы – 1806. Была ещё одна причина для продолжения совместного предприятия Witte и Herbers. 23 января 1806 года Стефан Витте женится на Фредерике Лодевиг (Friederika Sophia Elisabeth (Friederike) Lodewig). Её мать - Катарина София – происходила из рода Winkelhaus. А супругой Франца Германа (партнёра Стефана Витте) была Амалия Элизабетта, тоже из рода… Winkelhaus. Короче говоря, предприятие было не просто семейным, а очень семейным.
Вернёмся к союзу Витте и Герберсов. Фирма Stephan Witte & Co. – не самое большое и известное предприятие, порождённое их союзом. Сейчас расскажу ещё об одном, но сначала вспомним фамилию супруги райдемайстера Йохана Каспара Харкорта (Первого) – Хобрекер (Hobrecker). Фамилия документально засвидетельствована с 1313 года и всегда была связана с производством и обработкой металлов. В 1797 году братья Вильгельм (Johann Peter Wilhelm Hobrecker) (1770 - 1853) и Йоханн (Johann Caspar ) Хобреккер унаследовали кузницу отца в городе Hamm. В 1820 году они создают фирму Gebruder Hobrecker, получившую, позднее, имя Wilhelm Hobrecker. Примечательно, что уже в 1821 году существуют связи с фирмой Круппа. Сын Вильгельма – Карл (Carl Hobrecker), совершает в 1854 поездку в Англию, для ознакомления со сталелитейной промышленностью. Вдохновлённый увиденным, он создаёт в том же году свою фирму. Его компаньонами становятся… Герман и Юлиус Витте и Герман Герберс. Все трое – из Изерлона. (Герман (Karl Hermann Heinrich Witte, 1817 - …) и Юлиус (Gustav Julius Witte (1819 – 1872)) – двое из трёх сыновей уже известного нам Стефана Витте).
В 1856 году фирма получает имя Hobrecker, Witte & Herbers. А уже в 1872 – образовано акционерное общество “ Aktiengesellschaft Westphälischer Draht-IndustrieVerein” . Из-за высокого спроса на телеграфные провода в Российской Империи, в Риге открывается в 1874 году филиал – “Westfälischer Drahtindustrie-Verein Abteilung Riga”. А в 1889 году, после переименования, фирма Хобреккера-Витте-Герберса получает имя “Westfälische Drahtindustrie”, или сокращённо – WDI. Под этим именем концерн существует до сих пор. В 2006 году праздновалось её 150-летие. ссылка ссылка
Однако, пора возвращаться к основной линии рассказа. Фирма Stephan Witte & Co к 1816 году выходит в мировые лидеры по производству иголок, выпуская 10 миллионов штук в год и оттеснив своих британских конкурентов на вторую строчку. Однако, в 1827 году англичане внедряют в производство иголок станки и выходят на новый уровень качества и точности. Соответственно – вновь захватывают первое место. В 1840 году Герман Витте (тот самый, что был партнёром Карла Хобреккера) смог узнать ноу-хау англичан (промышленный шпионаж никто не отменял) и внедрить его на производстве отцовской фирмы.
В 1856 году фирма Stephan Witte & Co. производит уже 2 миллиона игл в день! А всего за 40 лет до этого уровень в 10 миллионов игл в год был достаточным для мирового лидерства.
В 1864 году строится абсолютно новая фабрика, где внедрены паровые машины.
Вообще говоря, если бы основным продуктом фирмы оставались бы только иглы, вряд ли бы фирма просуществовала до своего 225-летия. Но, в 1879 году на фирму Stephan Witte & Co. пришел учеником мало кому известный тогда юноша – Фридрих Кирхгофф (Friedrich Kirchhoff (1859 - 1953)). Его семья переселилась в Германию из Российской империи. В открытой части архивов, данных о семье Кирхгофф из Изерлона нет. Но, кое-что, сопоставив факты, установить можно. Для оплаты обучения на фирме, Фридриху пришлось брать займ. Парень был башковитый, т.к. в 1894 году его имя уже числится в списках… совладельцев фирмы. В том же году, по его инициативе, закупается оборудование для производства прессованных и штампованных изделий. Рискованный шаг, т.к. времена для индустрии были не самые лучшие. Тем не менее, дело пошло на лад, среди заказчиков Stephan Witte & Co. появились фирмы, производившие локомотивы; затем пошли заказы с шахт. Иголки тоже, пока производились, но в 1914 году, по понятным причинам, Первая Мировая Война нанесла невосполнимый урон их экспорту. В Юго-Восточной Азии, куда иглы поставлялись, с 1918 года первенство захватили японцы. В 1921 году фирма переходит в полное владение Фридриха Кирхгоффа. В 1925 году, сын Фридриха Кирхгоффа – Ганс, предпринял поездку по ЮВ Азии, пытаясь спасти положение. Кстати, других упоминаний о нём я не встретил. Как минимум, у Фридриха Кирхгоффа было ещё два сына – Фридрих ((1890 - 1978), давайте далее, чтобы не путать с отцом, будем звать его, на русский манер, Фридрихом Фридриховичем) и Фриц. За неимением полной информации, легко запутаться. Ныне живущий Йохен Фридрих (Jochen Friedrich Kirchhoff, (родился 21 апреля 1927 года, отметил 90 лет в этом году)) является сыном Фрица Кирхгоффа. Интервью с ним есть на страницах журнала KMOBILE .
Сам Фридрих, помимо семейного предприятия Stephan Witte & Co., поучаствовал в создании ещё нескольких. Об одном стоит сказать особо - Deutsche Babcock AG ссылка(полное наименование - Deutsche Babcock & Wilcox Dampfkessel Werke Aktien-Gesellschaft) создано в 1898 году. Среди основателей немецкого предприятия, которое возникло, как филиал британской фирмы Babcock & Wilcox, Limited, вы не встретите имени Фридриха Кирхгоффа. Но, в архивах, упоминания о его участии имеются. Его сын – Фридрих Фридрихович – с 1932 по 1978 год входил в наблюдательный совет предприятия Deutsche Babcock AG. Внук Фридриха – Йохен Фридрих – работал на Deutsche Babcock AG с 1953 по 1968 год, причём, с 1956 года, в качестве управляющего головного отделения по монтажу и техобслуживанию. Для полноты картины добавлю, что на Deutsche Babcock AG разрабатывалось и изготавливалось реакторное оборудование для первого немецкого атомохода – Otto Hahn. А так, как и положено по профилю, выпускали теплотехнические изделия (котлы, бойлеры, нагреватели и т.д.)
Связи с британскими промышленниками по линии предприятия Deutsche Babcock AG, помогли семье Кирхгофф сохранить завод фирмы Stephan Witte & Co. в 1945 году. Тогда уже стало ясно, что Германия будет находиться под влиянием двух сверхдержав – СССР и США. Поэтому, британцы просто вывозили всё ценное промоборудование, до которого могли дотянуться, из Германии, а заводы – взрывали. В 1946 году фирме удалось получить первые послевоенные заказы. В 1948 наладили производство бойлеров и батарей центрального отопления. Наверняка, всё тот же Deutsche Babcock AG помогал с заказами. В 1949 году начато производство отвёрток, а в 1954 окончательно прекратили производство иголок.
Дальнейшую судьбу фирмы Stephan Witte & Co. можно отследить по сайту Kirchhoff Group.
FACOM.
История:
Спойлер
Показать
Фирма FACOM (Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique) основана 8 мая 1918 году молодым (на тот момент, естественно) инженером Луи Мозесом (Louis Mosès ). Фирма располагалась в непосредственной близости от парижского железнодорожного вокзала вокзала Gare de Lyon и специализировалась на производстве инструментов для ж.-д. мастерских. Первой продукцией был «Ключ 101», который сами французы, в шутку, называли «Мадам 101».
Ключ 101 был очень похож на аналогичный ключ британского бренда Clyburn… С небольшими изменениями в конструктиве, производился до 1960-х годов. Говорят, что слово «американская» в названии фирмы было добавлено … для придания солидности, т.к. достижения инженерной мысли США пользовались заслуженным уважением.
Фирма росла; в 1924 году вышел первый каталог, в 1933 году FACOM становится партнёром французского авиаперевозчика Air France. В 1937 году выпущен первый трещоточный ключ и первый хромированный ключ под брендом FACOM. Данных о судьбе фирмы в период Второй Мировой войны у меня нет. Думаю, производство не прерывалось.
После войны, когда Европа начинает приходить в себя и восстанавливать разрушенное, начинается период успешного роста фирмы. В 1945 году фирмой управляет уже André Mosès – сын основателя; FACOM продвигает свою продукцию и растёт. В 1956 открыто производство в Villeneuve-Le-Roi, неподалёку от аэропорта Орли, в 1967 запущен завод в городке Ezy-sur-Eure, а в 1974 – в городе Nevers. Правление фирмы FACOM в 1970 переезжает в Morangis.
В 1971 году начат выпуск акций FACOM и их котировка на бирже. Открыты филиалы в Бельгии и Германии (1970), Италии (1971), Голландии (1976) , Швейцарии (1981), США (1982) и Испании (1988). К 1983 FACOM становится лидером в производстве инструментов в Европе, занимая 9% рынка. Фирма начинает поглощать другие бренды; один за одним куплены BOST и Bost Garnache Industries (Заводы в городках Laissey и Arbois во Франции). Далее последовали VIRAX, Dela (измерительные инструменты), Mingori, Britool (автоинструмент), USAG и SK Hand Tool Corp.
Казалось, что выше – только звёзды. Заключены контракты на поставку инструмента с British Airways, KLM, Singapore Airlines , Malaysian Airlines и концерном Airbus. Но, пришла пора платить за череду безудержных поглощений.
FACOM попадает в поле зрения инвестиционной компании Fimalac, которая скупает фирму FACOM. Какие там были намерения? Наверное, как обычно, купить подешевле, продать подороже. Но вышло наоборот. Пойдя по пути «оптимизации» производства, Fimalac едва не погубила бывшего лидера европейского рынка инструмента. В 2006 году FACOM продан американской корпорации Stanley (с 2010 года – Stanley Black & Decker). Ведь не зря же в названии фирмы FACOM было слово «американская»… Сбылось.
У Stanley Black & Decker своя стратегия. Точно сказать что и где сейчас производится, сложно.
Производство ключей (и знаменитый FACOM 440 – не исключение), части трещоточных ключей и головок ушло в Тайвань (TOPTUL). ШГИ производится, частично, брендами BOST, Bost Garnache Industries, USAG, VIRAX.
Отвёртки – на заводах Bost Garnache Industries и, КМК, USAG. Трещоточные ключи так же производятся на заводах USAG. Измерительный инструмент (в том числе рулетки) производились брендом DELA, по крайней мере до 2013 года. Продукция Britool стала частью бренда EXPERT. Отвёртки для FACOM делаются на заводах BOST Garnache Industries во Франции и USAG (возможно, что и USAG получает отвёртки из Франции).
Еще одно "небольшое" дополнение по продукции Facom с французского форума:
Спойлер
Показать
Понятно, что там - просто мнения, без ссылок и подтверждений, но кое-что приведём здесь.
По местам производства, французы дают следующие данные. Основные места производства самого FACOM были: Ezy/eure (экстракторы, плоскогубцы, кусачки для точных работ), Nevers (торцевые головки и трещоточные ключи) и Villeneuve Le Roi (ключи рожковые, накидные и т.д.). Плюс, уже знакомые нам BOST (плоскогубцы в городке Laissey), EGA (Etablissements Garnache)/ BOST Garnache Industries, выпускающий отвёртки, VIRAX (Шампань), USAG (Италия) и BRITOOL (Sykes Pickavant, Англия). Из "незнакомых" - производители ключей с регулируемым моментом - SEEG и DICOP (оба располагались в городе Brie Comte Robert, Франция). Следы того и другого, со 100% уверенностью разыскать не удалось. Но, похоже, что это ETABLISSEMENTS V DICOP (адрес: Rue Jean Nicot 77170 BRIE COMTE ROBERT) и, либо этот SEEG (RUE LEONARD DE VINCI, ZI LA HAIE PASSART 77170 BRIE COMTE ROBERT), либо этот SEEG (адрес:6 ZI DE LA HAIE PASSART - 77170 BRIE COMTE ROBERT, Fabrication d'autres outillages) (ссылка).
Суть не в этом. А в том, что производство в Villeneuve Le Roi (ключи рожковые, накидные и т.д.) было закрыто до 2006 года, ещё до поглощения FACOM концерном Stanley. А в мае 2006, уже после прихода Stanley, были закрыты заводы в Ezy/eure (экстракторы, плоскогубцы, кусачки для точных работ) и в Nevers (торцевые головки и трещоточные ключи). Их производство перенесли в Тайвань. Кстати, среди тайваньских производителей инструмента FACOM, называют не только TOPTUL но и... King Tony.
Верстаки, тележки для инструмента FACOM изготавливает PIOLE Parolai Equipment (Франция). Бренд PIOLE принадлежал группе FACOM, но на волне "оптимизации" был продан (ориентировочно - в 2006 году). MINGORY (трубогибы) продана компании Descombes Precimeca, которая остаётся поставщиком для FACOM.
SK Hand Tool, входившая в группу FACOM, продана американской Ideal Industries Inc. (продажа - в августе 2010 года).
Beissbarth ZIPPO, выпускающая лифты-подъёмники для автомастерских и входившая, согласно утверждениям французов, в FACOM, стала независимой компанией. Тут, что-то сомнительно, относительно точности информации. Beissbarth GmbH (Мюнхен) входит в группу компаний BOSCH. Компания ZIPPO (Оффенбург, Германия) участвовала совместно с Beissbarth в выставках и совместных проектах (например, в 2002 году: ссылка). Оставляю как есть...
Fabrication d’Outillage pour Garage (FOG) (созданная в 1929 году), купленная FACOM, получила в 2000 году добавление в виде FFB (Facom workshop equipment) и ныне называется Independent Group FOG Automotive.
VIRAX продана компании Rothenberger.
По отвёрткам, французы добавили вот что:
Отвёртки с деревянной ручкой выпускались для FACOM на заводе компании FOP (France Outillage Professionnel) в городе Сент-Этьенн (Франция). Про EGA/BGI (Bost-Garnache Industries) уже говорили, добавлю лишь, что эта же фирма выпускала отвёртки с ручкой из материала ISORYL (прозрачные ручки).
Далее, биты (в том числе и TORX) для FACOM выпускала одно время компания SPEEDRILL 25 (г. Безансон, Франция). Также, отвёртки делала для FACOM фирма TERROP (Франция). Фирма закрыта в 16.05.2014.
Вообще, рассуждая на тему "made in France", французы целый список привели. FACOM в разные годы заказывал у разных производителей. В списке разовых и многоразовых поставщиков: GEDORE (ключи рожковые, накидные), BESSEY (причём, завод указан в городе Saint-Chamond, Франция) (струбцины); фирма Sci Roux 69 Lyon (ручные тиски) (закрыта 29.09.2011), принадлежала группе BESSEY-Dolex и располагалась всё в том же городе Saint-Chamond; UNIOR Tools (Словения) производил для FACOM многофункциональные клещи; Tome Feteira (Португалия) поставляли FACOM напильники; WERA (Германия) и APEX (США) - поставки бит; свёрла и метчики для FACOM шли, по словам французов, от бренда POLDI (Польша). Вообще, головное предприятие POLDI, если не изменяет память, было в Чехии (ссылка), но может там и Польша где-то поучаствовала; молотки для FACOM делали MOB Outillage, сейчас входят в группу MOB Peddinghause.
Вообще, французы (и ранее немцы) отмечали, что наивысшее качество инструмента FACOM, в целом, было до середины 1990-х годов. Далее - спад.
:ugeek:
Несколько слов по истории знака «made in …»
Спойлер
Показать
Итак, 23 августа 1887 года Парламент Великобритании издал документ Merchandise Act, который обязывал немецких производителей наносить unremovable mark (не удаляемый знак) на свою продукцию. Британцы считали, что Германия использует недопустимые протекционистские методы для продвижения своей продукции. Поэтому, каждый житель Британии должен был иметь возможность сделать осознанный выбор, покупать своё, или немецкое. то есть, изначально, знаки «made in Germany», «Germany», «German made» мыслились в качестве своеобразной «чёрной метки». :rolf2:
Следующим документом, который повлиял на судьбу знака «made in …» стал «McKinley Tariff Act» введённый в силу 1 октября 1890 года. Акт не только ввёл огромные пошлины на импортные товары, но и требовал, чтобы все товары, импортируемые в США, независимо от страны производства, несли знак «Foreign» = «Иностранный». Затем последовало дополнение к Акту, требовавшее указывать и страну производства. Интересно, что знак «Foreign» использовался долгое время, параллельно с «made in…». Например, товары, импортировавшиеся из СССР в США, очень часто несли этот знак.
Япония сразу выразила готовность следовать Акту МакКинли, но встал вопрос, каким образом обозначить страну. Остановились на варианте «Nippon», и, именно в таком виде, маркировка наносилась до 1915 года, когда в обиход вошёл знак «made in Nippon». С 1925 года, таможенные службы США стали требовать, чтобы знак содержал только английские слова. Поэтому, с 1925 года, маркировка изменилась на «made in Japan» . С февраля 1947 года по апрель 1952 года, товары, произведённые в Японии, маркировались «Made in Occupide Japan» (сделано в оккупированной Японии). После этого, использовались «Japan» и «made in Japan».
До того, как вернуться к Германии, вспомним о Чехословакии. Клеймо «made in Czechoslovakia» появилось в 1918 году. Но, до 1921 года существовало несколько вариантов написания названия страны, особенно в части первых букв. Окончательный вариант был утверждён в 1921 году. После того, как в результате Мюнхенского сговора, часть территории Чехословакии была аннексирована Германией в 1938 году (протекторат Богемии и Моравии), на изделиях предприятий, отошедших Германии, появились клейма «Germany» и «Deutschland» и использовались ими с октября 1938 года до 1945 года. 1 января 1993 года Чехословакия была разделена на Чешскую Республику и Словакию. Тем не менее, «made in Czechoslovakia» встречается на изделиях до 1995 года включительно.
Возвращаемся к Германии. После разделения Германии на два независимых государства в октябре 1949 года, появился вопрос маркировки изделий. Знаки Западной Германии/ФРГ прошли такую цепочку изменений:
(Made in) Western Germany => (Made in) West Germany => (Made in) W.-Germany
Соответственно, Восточная Германия/ГДР использовала:
(Made in) Eastern Germany => (Made in) East Germany => (Made in) German Democratic Republic => (Made in) GDR
НО! Пытаться по знаку определить время изготовления очень сложно. Например, некоторые производители использовали более старый «made in Western Germany»/ «Western Germany» до 1976 года, а другие перешли на «made in West Germany»/ «West Germany» или «made in W.Germany»/ «W.Germany» задолго до этой даты. Небольшое количество немецких производителей, вообще, использовало B.R.D. или F.R.G., для обозначения страны.
Дополнения и уточнения приветствуются.
Пользуйтесь только хорошим инструментом. И да пребудет с вами Сила! 8-)
За это сообщение автора Alpha поблагодарили (всего 9):
Koh, AVG, Cizar, almaz, EAN, KNOOP, Юрий, DmitriiM, sowam
Re: Производители ручного инструмента
JONNESWAY, FORCE продублировали ? :oops:
NWS, GROSS, Аванте, Inforce ?
Alpha
Сообщение Alpha »
EAN писал(а): 30 апр 2019, 20:58 JONNESWAY, FORCE продублировали ?
Нет.
EAN писал(а): 30 апр 2019, 20:58 NWS, GROSS, Аванте, Inforce ?
Witte, Orbis, Klein Tools ... много еще чего на слуху не хватает. Будем постепенно дополнять. Если есть что-то по теме кроме названий, пожалуйста делитесь в этой теме.
Alpha, разобрался, там в абзаце про Licota они упоминаются :oops: . На телефоне смотришь, вроде новый абзац.
Alpha писал(а): 30 апр 2019, 21:19 Если есть что-то по теме кроме названий, пожалуйста делитесь в этой теме.
JTC - производитель широкого спектра проф. инструмента и спецоснастки в основном для автосервиса; Тайвань, хорошее и стабильное качество на уровне KING TONY, LICOTA. Есть представительство в России со своим складом.
За это сообщение автора PAwell поблагодарил:
Alpha
Alpha писал(а): 30 апр 2019, 10:55 BESSEY.... Очень дорого..
Alpha писал(а): 30 апр 2019, 10:55 KNIPEX. ....Очень дорого..
Наверное стоит добавить, что дорого у нас, на родине брендов цены всё таки поприятнее
solitas
Сообщение solitas »
Alpha писал(а): 30 апр 2019, 10:55 Поэтому ни на одном инструменте Knipex нет указания страны производства – это требования владельцев бренда.
Это с каких пор?
Alpha
Сообщение Alpha »
solitas писал(а): 30 апр 2019, 23:05Это с каких пор?
Это официальная информация представительства. На инструментах стоит "Germany" как родина бренда. В какой стране произведен инструмент официальной информации нет. :pardon:
solitas
Сообщение solitas »
Alpha писал(а): 01 май 2019, 07:30 В какой стране произведен инструмент официальной информации нет.
Как минимум на 86-х ключах и кобрах "made in" отлито прямо в железе, плюс куча предметов с той же надписью на ручках.
Alpha
Сообщение Alpha »
solitas, на всех инструментах knipex название страны употребляется как гарантия качества бренда независимо от места изготовления. Трубные ключи совершенно точно делает Rennsteig и это точно фабрика в Германии. Отвёртки точно делаются не в Германии. Однако, на всех будет стоять "...Germany" в том или ином виде.
За это сообщение автора Alpha поблагодарил:
