Зенковка без царапин WPW AQP
Обсуждаем продукцию фирмы Dimar и W.P.W - диски, фрезы и свёрла
Взял зенковку WPW AQP2404S со сверлом 2,4. Посчитал, что это универсальный вариант под распространённые шурупы в типовых домашних условиях.
Немного напрягает вопрос: правильно ли я поступил, при наличии длинного модельного ряда.
Если бы вы выбирали себе единственный вариант, на чём бы остановились? :?:
Re: Зенковка без царапин WPW AQP
Susen писал(а): 15 июл 2019, 15:14 на чём бы остановились?
4/10
За это сообщение автора Дымчатый поблагодарил:
Дымчатый писал(а): 15 июл 2019, 20:08
4/10
если не сложно, можете аргументировать выбор.
Дык шурупы в основном на 4 у меня самые ходовые (неужели у других другой D?), а винты вообще менее 4 мм никогда не использовал. Ещё на 6 конечно взял бы. Но думаю приобрести не эту игрушку, а "чистую" (без сверла) с более широким диапазоном получаемого диаметра конуса.Изображение
Дымчатый, спасибо за отзыв. Мерседес хороший, но пока, в отсутствие гербовой, пишем на обычной. Купил на Ali набор из трёх игрушек https://ru.aliexpress.com/item/32826034 ... 33edJGo8Ti. Понятно, Жигули копейка, но ездить можно.
А я бы не стал такой инструмент использовать без зажима в патроне, всё-таки как никак, а чистовой.
Ignessio писал(а): 17 июл 2019, 14:27 Как они, в битхолдере не сильно люфтят?
Люфтят, конечно, но в меру разумного.
Дымчатый писал(а): 17 июл 2019, 15:23 А я бы не стал такой инструмент использовать без зажима в патроне, всё-таки как никак, а чистовой.
Для неответственных соединений вполне приемлемо.
Конусные бывают по металлу? Интересно, как их затачивают когда затупятся?
Работа с металлом тоже интересна. Хотелось бы услышать совет, что взять, а то я обычной пытался обработать пластину на шипорезке Земляка. С пластиной всё хорошо, а две зенковки от Fit ведущего китайского поставщика императорского двора улетели в мусорку :negative: .
painpride
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение painpride »
Susen писал(а): 26 июл 2019, 11:46 Работа с металлом тоже интересна. Хотелось бы услышать совет, что взять, а то я обычной пытался обработать пластину на шипорезке Земляка. С пластиной всё хорошо, а две зенковки от Fit ведущего китайского поставщика императорского двора улетели в мусорку :negative: .
У меня чешская улетела на шипорезке. Я только потом прочитал комментарий Земляка что там окалину от лазера на отверстиях нужно сверлом снимать сначала, а потом зенковать. А то лазер край подзакаливает и инструмент портится.
