Шлифмашины BOSCH
Шлифмашины BOSCH
Имеется шлифмашина Bosch GSS 18V-10 со сменными подошвами. Вот, примерно, как на картинке.
Не могу подыскать подходящий вкладыш, чтобы поместить её в L-Boxx. Может, кто подскажет .- Susen
Re: Шлифмашины BOSCH
Спасибо, Вадим. Печалит только, что по этому коду, как и прежде, только импортные сайты и то, чаще пишут, что нет в наличии. Лучше синица в руке, чем журавль в небе .
Это не артикул для заказа.
Насколько я понял отдельно не продаётся, только из дербана.
Да, даже крупные магазины в Европе этим балуются.
AVG, Александр, а если вернуться к этой теме. Возможен ли такой дербан? Я бы ящик с вкладышем взял себе.
И вдогонку, коль скоро тема про шлифмашины .
Навернул намедни старушку DeWALT D28136. Верой и правдой с 2009 года. Задумался о замене. Машинка хорошая, но для меня тяжеловата. Если брать сейчас хвостатую из бошиков, что посоветуете? Если бы был вопрос про легкий перфоратор, я бы, не задумываясь, советовал 2-26. А есть ли такой лидер в мире УШМ? Что-то пропустил я эти обсуждения.
Уточню, отпишусь.
9-125S, 13-125S, 17-125S
Девятка неплоха, маленький корпус и регулировка из плюсов. Для многих задач хватит, учитывая, что 700-ой я частенько фибровыми кругами шлифую, а иногда и алмазной чашкой Пока жива.
Тринадцатая - середнячок - побольше мощности, виброручка, кикбэк контроль, вес.
Семнадцатая и девятнадцатая мощные, но при этом потяжелее.
17-125 в паре с кубитроном это просто бомба. Хотя кубитрон может преобразить любую УШМ. Я лучше дисков не встречал ни у Боша, ни у Хилти
Файн да Бош наверное.
Да как-то подвернулся вариант, взял за недорого(для этих дисков конечно)
Осталось штук 20, пора, наверное, ещё поискать
буду думать. Пока, в плане веса и моих задач больше к 9 склоняюсь. После поломки DeWalt работаю аккумуляторной Bosch со старыми аккумами на 4 и 5. Тяжело. Хочется не бороться с весом инструмента, а работать им. Да и обычно там, где работаю, всегда есть сеть. То же самое и с X-Lock: круто, конечно, но в практической деятельности смысла особого нет.
давно к ним приглядываюсь. Припоминаю, что вроде за бугром уже вовсю в ходу Cubitron III. У нас только Cubitron™ II вижу. Может я ошибаюсь, и в качестве наказания прошу записать меня в группу претендентов на коллективную закупку кубитронов, хай мнэ будэ .
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
По мотивам недавно состоявшегося диалога вспомнил о небольшом должке про ленточную шлифмашину.
Обычно Bosch старается все свои инструменты продублировать комплектацией в кейсе. Но бывают и такие варианты, что есть только «картон». В частности, так продаётся GBS 75 AE. Давно нудился засунуть её в L-Boxx, но все испробованные сценарии были корявыми. Наконец, подсмотрел у SerShe устроивший меня вариант.
Прикупил L-Boxx 374 и всякую требуху сбросил в него. Сверху устанавливается Toolbox 1 600 A00 3RA. И уже в нём хранится ленточная шлифмашина. Причём лежать она может только на этом боку, иначе патрубок пылеудаления мешает. Если же её поместить по другой диагонали – некуда девать ручку ящика, упирается в защитный кожух ремня, торчит и не даёт закрыться крышке L-Boxx. Но, найдя это положение, я больше неудобств не испытывал.
Большой L-Boxx удобен тем, что в нём легко помещается всё барахло, которое можно использовать с этой машинкой. Во-первых, куча запасных шлифлент. В общей сложности у меня их штук 20 по пять в упаковке. И ещё, при желании, влезут. Во-вторых, здесь же болтаются всякие запчасти, типа ремня, мешка для пыли. Опять же, расходки много не бывает, сюда же идут запасные графитовые подложки, коих я запас на случай, когда введут очередные контрсанкции и нам, жителям Воронежа, запретят покупать не только качественные продукты, но и качественные инструменты и расходку. В-третьих, всякие вспомогательные аксессуары. Например, рамка. Размер у неё – еле-еле влезает в L-Boxx, тем более, он книзу сужается. Но терпимо. В этой рамке сразу стоит щёточный вкладыш. При работе эти щетинки слегка прогибаются, полагаю, десятки на две, не больше. Елозят без напряга, нужды переходить на второй, из какого-то пластика, не было и он болтается там же отдельно. Соответственно, до сих пор не пойму, в каких случаях он необходим. Может по деликатным поверхностям? Но какие, к лешему, деликатные поверхности, которые не боятся агрессивной ленты, но боятся щетинок. Надо бы заглянуть в инструкцию, но мы легких путей не ищем. У этой рамки меня напрягает только её настройка: приходится крутить два контрящих болтика, подыскивать положение упорных штифтов, на которые надевается машинка. Как-то это всё «на глазок», методом подбора и психа. Могли бы и что-нибудь поизящнее придумать. Делать это, правда, нужно один раз, но всё же. Смотрится потом это всё как-то так: To be continued...
Последний раз редактировалось Susen 17 дек 2020, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
