МАСТЕРСКАЯ
Благодарил (а): 5 раз
Re: МАСТЕРСКАЯ
Немного трезвого юмора..
Снял ролик,про отверстия.
Однако,так привычка,при замене оснастки выдёргивать вилку,происходят такие казусы.. :)
За это сообщение автора Али-баба поблагодарил:
Благодарил (а): 171 раз
Re: МАСТЕРСКАЯ
А это рамки для ульев или что такое? На втором видео так и не дошло, в чём казус-то?
Re: МАСТЕРСКАЯ
Это долгая история.Я всё время обучаюсь..
Несколько роликов,много фото.
Вкратце-
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Файлы,грит,большие.Вадим,если нетрудно,закинь итог..
Re: МАСТЕРСКАЯ
Марат, и чего из этих плашек может получиться? Уж очень они "замарзюканые". Ножи жалко на любом инструменте.
А я пока не могу перейти к деревяшкам. Подзастрял на аспирации. Скоро уж год, как я застыл на этой стадии. Собственно, торопиться особо и нечего, так что медленно переползаем на второй этаж. На этих выходных одну ветку в металле закончил. Остались полиуретановые трубы непосредственно к станкам. Тянет, и то спасибо. Не улетучится ли воздушный поток непосредственно в месте забора? Сомнения есть.
Шиберы больно хлипкие только. И не нравятся. Как они будут справляться со стружкой? Возможно, будут забиваться. Попробую. Там посмотрим. Такими темпами, мне ещё пятилетку стружки не видать.
Re: МАСТЕРСКАЯ
Попробую так,через ватсап обрезать..
Re: МАСТЕРСКАЯ
Может,кому пригодится.
Тема фасадов.
Фреза для обвязки,не говоря уже для филёнки,тщательно и убойно подрывает материал.На лучины колят,при полном заходе.
Т.к.Ваш верный слуга с рождения очень ленив,то использую простейшие щаблоны из фанеры,толщиной 4 и 8мм,соответственно.
Дабы не ловить боковой упор.Фреза/контр хватает 2-х проходов.Филёнка=4.Удаление(шаг)от подшипника-12/8/4 и 0,соответственно..
Re: МАСТЕРСКАЯ
Полезное с приятным.Моя врождённая лень+точность.. ;)
Re: МАСТЕРСКАЯ
Спич на тему"И на старуху бывает проруха"..
Сложилось воедину несколько факторов-профиль основной работы(универсал),отсутствие места для полноценных станков,типа форматника,офигенные в последнее время перебои с материалом,тем более,качественным,ну и,конечно,опять моя лень-куда я без неё? :)
Итак,щит массив лиственница.Щиты выбирал уже из остатков,в магазе.Как в том мультике-"Лучшие из худших".
В числе прочих проблем-выгнуты дугой.Шина на них не держится,без закрепления.Крепить струбцинами или лисичками долго.и не совсем удобно-требуется вывешивать щит на продольных направляющих и постоянно бегать вокруг него.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
И тогда на помощь приходит это:
Благодарил (а): 21 раз
Re: МАСТЕРСКАЯ
Али-баба писал(а): 24 мар 2021, 09:35 Полезное с приятным.Моя врождённая лень+точность..
Я делаю похоже, но не так. Измеряю расстояние до края шины, грубо 575-185. (а лучше пробный рез и до края пропила измерить, если точно надо). и делаю пару штук таких упоров. Прикладываю и упираю шину, чтобы все резы были одинаковые. Если пилить много - мне так так быстрее по упору как то надежнее, чем каждый раз переносить и карандашом делать отметки.
А вот если какие полки делаю простые на склад пилю на погружной, или фанерные ящики или щиты - такие упоры делаю и без разметки шину ставлю каждый раз.
А если же одну - две детали надо, то можно и рулеткой отметить или линейкой.
Re: МАСТЕРСКАЯ
Можно и так.Обычно у меня на таких планках несколько надрезов,с подписанными размерами.Т.е. одна на все.Мне так удобней.
И,добавлю по шине.
Фестуловская торцовочная система.Премиум бренд.Однако,когда начертил по угольнику,и приставил шину,разбег на вылете 600мм составил 2.5 мм.Завис..😶
Отвис.Начал проверять.Мелкая пластиковая деталюшка(один из двух нижних упоров) была смещена назад на 2 сотки.Брачок при литье,видимо.Упирался в шину,и по винтам по зенковке и бобышке это было заметно.Надфиль нашёлся в закромах-и,о чудо!Всё заработало!!😁
