Выбор сабельной пилы GSA 18V-Li C vs GSA 18V-32
Привет парни,подскажите в чем принципиальная разница GSA 18 V-LI C и GSA 18V-32. Ни разу не пользовался сабельной пилой,нужна в большей степени для возведения перегородок(резка газобетона),заранее спасибо
Re: Выбор сабельной пилы GSA 18V-Li C vs GSA 18V-32
GSA 18 V-LI C как я вижу эту пилу выпиливать ГК в стенах потолке, что то пилить не толстое. Газобетон длинными пилками ей пилить не удобно. Резать утеплитель вообще отлично. Что касается дерева, то брус до 10 см норм, 15 см уже долго. Стволы и ветки пилкой 2345 вполне пилит до 10-15 см, но пилить не очень удобно - второй рукой мала места давить на пилку.
GSA 18V-32 позволяет закидывать одной рукой и даже пилить так, без проблем пилит агрессивными пилками. Что касается резки газобетона, то большой вопрос как подружится с пылью.
Вообще про резку если нужен ровный рез, то только ручная ножовка, т.к. саблей хоть и быстро, но нужно постоянно контролировать рез - он смещается.
Так же наверно взял бы сетевую GSA 1100, мощности ей хватит, а если умрет от пыли, то хоть цена не такая высокая.
А если задачи совсем проф - строительство домов, то под ГБ есть специальные по подобию аллигатора пилы. Им же и кирпич под силу пилить (стеновые блоки)
- PAwell
Выскажу своё мнение как владелец сетевой Милуоки с десятилетним периодическим опытом её использования: всё-таки это инструмент прежде всего для демонтажных (грубых, неответственных), а не "построительных" (точных, чистовых) работ, причина - крепление пилки с одной стороны, длина самой пилки и невысокая устойчивость её в резе.
Есть конечно экзотические пилки, лишенные некоторых недостатков обычных, но в случае их использования нагрузка на шток вряд ли будет расчетной, да и поискать их придётся...
Основное применение сабельной пилы в моих задачах - для резов по металлу в труднодоступных местах с целью разборки узлов, где не получается или нельзя по разным причинам использовать угловую отрезную машину.
Также в вопросах с пылью, ровностью реза и пр. полностью согласен с мнением ole325 .
Газобетон IMHO быстро, хорошо и точно обрабатывается специальной ручной ножовкой с твердосплавными напайками...
Полностью согласен с ole325 и PAwell.
Держал в руках и GSA 1100, и GSA 18 V-LI C. С помощью GSA 18 V-LI C точно бы не стал пилить газобетон, если где-то разово подрезать, то возможно. GSA 18V-32 в деле не видел, она "интересней" предшественницы, но, как отмечено выше, пыль, неточность реза...
Если других вариантов нет, то как уже написали, лучше сетевая - дешевле, да и не надо думать о заряде аккумуляторов.
GSA 18V-32 демонтировал, точнее разрезал стены из пеноблоков. Попилил - продул - всё нормально.
Я думаю там всё должно быть продумано, иначе зачем выпускать пилки по кирпичу, пористому бетону и т.д.
Ломать не строить
Это зверь ещё тот. Возможно позже отпишется Михаил, будет интересно послушать его мнение/сравнение с Милкой и прочими саблями.
Кстати, по его совету всё таки попробовал 12Ач на сабле - если пилить сверху вниз, то это просто бомба.
Вбок пилить конечно неудобно, сказывается немалый вес акка.
Друг сетевой сабельной пилой в начале ремонта сносил стены из пазогребневых гипсовых блоков, очень доволен был.
Если для себя и объем небольшой, то согласен с
Имею в использовании GSA 18V-32,приобретал для всяких разных работ по саду, двору,даче. Все работы по обрезке,переработке поддонов,распиловке старого хлама в виде сарайчика,дачного домика,сноса старого забора-делается на ура. Конечно надо немного приловчиться,нормально подбирать пилочки. Кирпичи, блоки пилил всего пару раз но прично при демонтажн у друга на даче, продул не поленился после пары часов работы и дальше пилил. Акки использую старого типа и одна новая прокоровская четвёрка.очень большой разницы между старой и новой четвёркой не заметил. Отличный аппарат,весьма доволен.
Парни,спасибо всем за ваше мнение,учту в дальнейшем!
