18-V циркулярки PKS 18 Li и GKM 18 V-Li
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение DmitriiM »
Понадобилась ещё одна компактная универсальная дисковая пила на 18В (чтобы не таскать из города в город). В основном по дереву, но иногда и металл резать.
По этому поводу достал из кладовки имеющиеся в хозяйстве PKS 18 Li и GKM 18 V-Li чтобы сравнить. Зелёненькую ещё не использовал, взял по осени под акцию с подарочными аккумуляторами. Синей пилил всё подряд, и дрова, и уголки с трубами, и листовой металл и профлист - она меня более чем устраивает. Один минус, её уже практически нет в наличии и ценник в 4 раза выше зелёной. Ну ещё нет пиления под углом, но для этого сегмента (для меня лично) отсутствие не существенно.
По балансировке больше нравится синяя если пилить одной рукой. Зелёная чуть удобнее для меня тем что диск слева от движка (и по обзору и по самому пилению) плюс доп. рукоятка для второй руки.
Габариты почти одинаковые.
Вес GKM 18 V-Li с 4Ач ProCore и диском 140 мм по дереву, и PKS 18 Li с 2,5Ач АКБ и комплектным диском 150 мм по дереву совпал с точностью до грамма
Глубина пропила кажется у синей на пару милиметров больше, но в общем одинаково - около 50-52 мм
На холостом есть ощущение что движок у зелёной послабее. Оборотов 3800 на PKS 18 и 4250 у GKM.
И ооочень неудобная кнопка блокировки шпинделя у PKS по сравнению с GKM 18 V-Li, возможно вызванная тем что по мнению производителя нефиг на любительском инструменте переставлять туда-сюда диски. Что дали тем и пилите.
Теперь к сомнениям - кто чего думает по личному опыту или из теоретических соображений
1. GKM заявлялась вроде как не предназначенная для дерева. С чем это может быть связано? По оборотам вроде бы подходит. Движок не рассчитан на длительные нагрузки?
2. И вообще нет информации почему сняли с производства? Конструктивные проблемы? Она даже в Европе пропала.
3. У кого нибудь есть опыт длительного (2-3 года) использования зелёного инструмента? Просто думаю может не заморачиваться с поисками уже привычной синенькой пилы, и взять ещё одну PKS а на остаток денег хороших дисков и пару акков в резерв. Для эпизодической резки металла 3800 оборотов против 4250 вроде не критично, в основном планируются всякие дрова. Или на металле ударные нагрузки больше, и зелёненькая в таком режиме долго не протянет?
И вообще надо будет завтра пойти в подвале попилить несколько панелек, посмотреть на разницу в мощности и вообще как в руках при одновременном использовании
За это сообщение автора DmitriiM поблагодарили (всего 2):
AVG, Susen
Re: 18-V циркулярки PKS 18 Li и GKM 18 V-Li
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 18:40 1. GKM заявлялась вроде как не предназначенная для дерева. С чем это может быть связано? По оборотам вроде бы подходит. Движок не рассчитан на длительные нагрузки?
Нет пылеотвода и возможности работы с пылесосом, а древесная пыль одна из самых опасных.
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 18:40 И вообще нет информации почему сняли с производства?
Не пользуется спросом.
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 18:40 У кого нибудь есть опыт длительного (2-3 года) использования зелёного инструмента?
В Европе зелёный инструмент покупают охотнее, чем у нас.
Для домашних работ более, чем достаточно. Да и у зелёненьких есть вещи, которых нет и не будет у синеньких.
И это всё не мешает посмотреть в сторону других производителей :)
Да я уж смотрел на милку (почти копия GKM), но акки плюс зарядка. Синий бош уже есть в ассортименте, может проще подобрать остатки из когда то производившихся артефактов )
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
AVG писал(а): 22 апр 2020, 19:02 Не пользуется спросом.
Странно. Цена? Конечно если есть альтернатива за 5 тыр против 20 то жаба душит. Ровно до того момента пока не попробуешь то что по 20. Но вчера.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
PPS: уже думал про Фестул, но даже не ценник останавливает (для коллекционеров это не главное) а отсутствие компактных аналогов.
Отправлено спустя 12 минут 39 секунд:
AVG писал(а): 22 апр 2020, 19:02 Нет пылеотвода и возможности работы с пылесосом, а древесная пыль одна из самых опасных.
А от венге которого метров 5-7 ей пропилил говорят вообще нейротоксична. Но в респираторе FFP2 и в очках. И я не подмигивал, и память у меня не сильно ухудшилась ) Но если прям для постоянной работы всегда в помещении то можно приколхозить от того же GKS 600 или 12B (еcли куплю то может заморочусь, хотя если не лень тащить провода то есть GKS 600 а для мелочёвки 12В)
PPS: а у кого то есть компактные до 3 кг с аккумулятором и пылеотводом?
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 23:53Странно. Цена?
И мне странно. Стоила около 14, тогда и ушм щёточная была лишь немногим дешевле.
За Бош не скажу, но 2-4 штуки в месяц по моей статистике это немного.
Видать народ не распробовал.
Вот Метабо недавно по металлу пилу выпустила. Смотрел, как тренер полосу железа пилит и что-то мне подсказывает, что Бош помощнее будет
AVG писал(а): 24 апр 2020, 16:27 Вот Метабо недавно по металлу пилу выпустила.
Получается у Боша сейчас нет аккумуляторной пилы, которая рассчитана на пиление металла?
Была GKS 18 V-li, которая и по металлу может, но ее тоже сняли и заменили на 18V-57, которая в свою очередь не может уже металл пилить по инструкции)
Cizar писал(а): 30 сен 2020, 07:24 Была GKS 18 V-li, которая и по металлу может
Это в инструкции написано?
Cizar писал(а): 30 сен 2020, 07:24 которая в свою очередь не может уже металл пилить по инструкции)
По инструкции может и нет, по факту да
AVG писал(а): 30 сен 2020, 21:19 Это в инструкции написано?
Не задумывался даже об этом, повелся на ролик на канале Бимтулса)
В инструкции (нашел специально) "...для использования на жесткой опоре для выполнения в древесине ровных продольных и поперечных распилов и косых срезов."
Cizar писал(а): 01 окт 2020, 06:59 повелся на ролик на канале Бимтулса
Пора снимать, как пилит 18V-68 :yahoo:
За это сообщение автора AVG поблагодарили (всего 2):
balakur, Cizar
DmitriiM писал(а): 22 апр 2020, 18:40 Понадобилась ещё одна компактная универсальная дисковая пила на 18В (чтобы не таскать из города в город).
На чем в итоге остановились?
Cizar писал(а): 29 мар 2021, 10:58 На чем в итоге остановились?
Пока на 18V-68, за что уже прилетело от жены - но удалось отбиться тем, что к моменту когда она поняла что это не пила с работы, а новый домашний зверёк, Бош уже исправил ошибку отдела ценообразования. Сработал аргумент "Зато сейчас она стоит в два раза дороже, поэтому правильно что вовремя купил её и бонусом акк за десятку, а не новые стулья на кухню которые (пока) не подорожали :D "
На Милку так и не решился, остатков GKM уже не было, а PKS по результатам личного тестирования откровенно слабее. Правда с четвёркой не пробовал, но на комплектном акке 2,5Ач останавливается при любом не слишком нежном движении. Так что с диском для металла даже не стал экспериментировать.
Для дачи при своей цене PKS 18V вариант супер - фанерку до десятки, брусочки, при некотором терпении даже доску 50 мм можно потихонечку пилить. Но точно не пила мечты, поэтому вторую такую не стал брать.
Так что по компактным пилам жду кода вернут GKM. Можно даже помечтать что её сделают на Битурбо )
