Шкаф для хранения ящиков L-Boxx
Моё почтение!
Подымаю тему по хранению ящиков L-Boxx дома/в гараже/на даче/в мастерской. На соседних форума мелькали наши соратники с данного форума по данной теме.... dll2003, у Вас наработки по данному вопросу есть?
Re: Шкаф для хранения ящиков L-Boxx
Тема вечно актуальна. Тоже присматриваюсь к шкафчику с выезжающими полками. Было бы неплохо накидать сюда ссылок на ресурсы или чертежей с конкретными проектами.
Ну..., как таковых наработок нету, наделал роликовых подставок и эльбоксы на них стоят. Сначала, когда в деревне особо места не было держал в квартире, кроме летнего, строительного сезона. Сейчас почти все эльбоксы переехали в деревню и живут там на постоянке.
Думаю пересмотреть своё видение по хранению инструмента в эльбоксе в корне и возможно держать инструмент вообще без них.
Раньше, когда приходилось довольно часто таскать инструмент туда-сюда, то эльбоксы довольно удобная штука. Особенно если приходиться возить их на верхнем багажнике автомобиля
Что касается самой темы. У меня была следующая концепция.
В мастерской делаем вдоль стены столешницу, под ней открытые выдвижные полки и на них устанавливаются сами эльбоксы на креплениях. Так же по аналогии можно запилить этажерку в угол с аналогичными полочками.
Тут, на мой взгляд есть один минус, если в данной мастерской будет много пыльной работы, например шлифовка, то все такие полки вместе с эльбоксами будет трудновато убирать
P.S. Вообще, пришел к мнению, что хранить, в мастерской, инструмент в эльбоксах, которые, в свою очередь, хранить на каких-то полках и/или в каких-то ящиках и т.п. может оказаться не совсем удачной идеей. Много времени будет уходить на то, что бы достать необходимый инструмент. А потом, по завершению работ, все обратно разложить и убрать.
Сейчас, например, но это не основная моя работа , для знакомой почти закончил кухню. Изначально дело казалось плёвым собрать икеевскую дешёвую кухню, без особых изъё_ов, сорри - извратов А итоге надо было всю электрику переделать и ввод,вывод воды...
Это я к чему, а к тому, что ни как не могу заставить себя начать собирать весь свой инструмент равномерно распределённый по двухкомнатной квартире
В деревне всё так же, только площадь деятельности не 60 квадратов
- За это сообщение автора AVG поблагодарили (всего 3):
- Bormotun4ik, dll2003, Susen
Пару лет назад доработал ГДРовский секретер под лбоксы. Полки на шариковых направляющих полновыкатные, чемодан можно открыть выкатив на полке. Стоит аккуратно на теплом балконе.
- За это сообщение автора nikita поблагодарили (всего 8):
- Bormotun4ik, Susen, Sava, Юрий1963, dll2003, Vadim63, Алексей Шалимов, piterkam
Посмотрел немецких кинодокументалистов. Почему-то они увлекаются боковым размещением ящиков. Мне больше по нраву вариант nikita. Единственное, по фотографии не вижу устройство салазок, как полки выдвигаются. Размеры L-Boxx грубо 36х45. Сейчас прикидываю, если ставить направляющие полного выдвижения, то какой длины. Сегодня взял на пробу 400 и 450. Подумал, что 400 будут маловаты, может крышка будет упираться, хотя запас в 4 сантиметра есть, даже если впереди пару сантиметров планка украдёт, должны открыться. Попробую подобный шкафчик зафигачить. Правда хочу его высотой 3 метра, полностью до потолка забить. И, к сожалению, сто вторых L-Boxx'ов у меня немного, буду огромные сундуки пихать. Кто-нибудь направляющие лепил, какой длины оставить?
Исходил из габаритов секретера, и вошли только 35см салазки. Крышка бокса в открытом состоянии не держится сама, нужно придерживать. Прошлый вариант сундука для лбоксов делал с деревянными направляющими которые входили в штатные пазы боксов, очень не удобно оказалось, выдвигаешь бокс и он падает, но один плюс, размещение более компактное было.
Susen, В принципе 40 см глубины будет достаточно, но, если есть возможность, лучше сделать 45, что удобнее и комфортнее использовать. Я сделал 45. По ширине также советую сделать максимально возможный запас, что в дальнейшем позволит сделать ограничители (фиксаторы) кейса, а также даст возможность поставить другие боксы от metabo, fein, dewalt и др. Сразу советую определиться с форм-фактором: либо мобильные шкафы на колесиках, но не выше 1,5 метра, либо стационарные большие шкафы, которые для безопасности крепить к стенам. В любом случае, считаю неудобным делать выдвижные полки на уровне выше 1,5 метров.
