Re: не начинается зарядка аккумулятора
Добавлено: 05 ноя 2022, 19:53
В итоге аккумулятор собрал, вот теперь как его правильно проверить, пока репу чешу
Когда его собрал, вставил в бошевскую зарядку, а она отказалась его заряжать.
Предполагал одно из двух, или аккумулятор заряжен под завязку (сами банки перед сборкой прогонял по тестам, что бы правильно подобрать по сборки по емкостям и сопротивлению и на выходе они были все заряженные), или в итоге что-то накосячил.
По итогам оказалось первое.
Вставил его в фонарь GLI18V-300, так пришлось пол суток ждать чтобы одно деление погасло.
Потом опять в зарядку поставил, дозарядился.
А вчера, решил лдсп покромсать (жена требует настенную вешалку в прихожую) и засунул этот аккумулятор в пылесос, который GAS18V-10 и чего-то он там, как мене кажется, быстро сдох, вернее пылик выключился. На аккумуляторе, в реальности одно деление оставалось.
Вот теперь думаю как-бы его правильно оценить, что по итогу получилось, с этим аккумуом.
Пока есть мысль заказть на алике умную зарядку, типа хоты д6 или что-то подобное, которая с балансиром.
