Производители качественной оснастки
Виды, особенности и полезные советы по выбору и использованию расходки и принадлежностей к инструментам
Alpha
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Alpha »
Случай, реально произошедший в нашем магазине, подтолкнул к созданию этой темы.
Покупатель приобрел в нашем магазине фигарейную фрезу Festool 490127.
Она же в Festool.ru:
Видно, что производитель указан FESTOOL.
Далее цитата покупателя: "Сегодня открыл коробочку с фрезой Festool 490127 - обнаружил, что внутри "стаканчика" лежит фреза с маркировкой не Фестул, а некая Guhdo (внешне похожая на ту, что на картинке, с тем же номером (490127), но с другими допустимыми оборотами (всего 16000 вместо 22000, как на картинке https://www.festool.ru/a%D0%BA%D1%81%D0 ... -d67-x-d12 или во всех каталогах с 2016 по 2019 г.)"
Естественно, возник вопрос что сие означает.
Отвечаем.
GUHDO - немецкий производитель режущего инструмента с 1986 года, который является одним из поставщиков инструмента, в числе прочих, и для Festool. Вот их сайт: guhdo.com. Так что в этом конкретном случае за качество можно не переживать.
Не стоит напрягаться и если на фрезе от фестула увидите маркировку DIMAR, такое тоже может быть - глобализация. :yes:
Уточнения и дополнения приветствуются.
Добавляем информацию из собственных наблюдений, это полезно!
Re: Производители качественной оснастки
Alpha писал(а): 13 июн 2019, 18:51 Так что в этом конкретном случае за качество можно не переживать....Уточнения и дополнения приветствуются.
А как быть с числом оборотов (сиречь - скоростью резания)?
Alpha
Сообщение Alpha »
Дымчатый писал(а): 13 июн 2019, 23:48 А как быть с числом оборотов (сиречь - скоростью резания)?
Здесь правильные данные у ОЕМ поставщика - 16000 об/мин, это значение соответствует максимальным для такой массивной фрезы с диаметром 67 мм. В материалах фестула скорее всего ошибка, до 22000 безопасно работать с фрезами диаметром до 25-26 мм.
PS: на сайте данные поправили.
За это сообщение автора Alpha поблагодарили (всего 2):
Дымчатый, AVG
