Проблемы с инструментом Бош
Popovmm
Сообщение Popovmm »
Добрый день! Мой GSR 18V-60 FC начал по немногу хандрить. При смете оснастки в БЗП часто не срабатывает тормоз двигателя, и при закручивании оснастки и при смене. Например начинаю откручивать патрон, что бы освободить сверло, а он крутится себе вместе с редуктором и двигателем. Раньше нажмешь курок, патрон провернет, оснастку открутишь. Сейчас не реагирует порой на курок, крутится и не дает отвернуть оснастку. В ремонт по гарантии? И какой узел в этом виноват, редуктор или движок. У меня есть старый FC2 от него редуктор на новый FC подойдет. В старом FC2 накрылась плата.
Re: Проблемы с инструментом Бош
Popovmm писал(а): 25 окт 2019, 07:09 В ремонт по гарантии?
Однозначно.
Koh
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Koh »
Мне помогало протереть насухо муфту блокировки, после этого проблема больше не появляется.
Koh писал(а): 29 окт 2019, 18:33 Мне помогало протереть насухо муфту блокировки
Лезть внутрь инструмента, находящегося на гарантии, надо очень аккуратно.
Известны случаи отказа в гарантийном ремонте с формулировкой "Изделие вскрывалось за пределами СЦ"
Popovmm
Сообщение Popovmm »
Добрый день! Наконец мне отремонтировали по гарантии мой шуруповерт, спасибо Александру за помощь.
Но остался небольшой негативный осадок от сервисного центра bosch в г. Москва ул. Менжинского 27 стр 1.
Курьер забрал шурик 05.11.2019, получил его только сегодня 22.11.2019. За это время я раз 7 звонил в этот сервис узнать что да как с шуриком, в итоге только 3 раза взяли трубку и только один раз мне ответили что с моим шуруповертом и когда он будет готов.
В итоге шуруповерт пришел с замененным редуктором, но без гарантийного талона. Позвонил в сервис, сказали что поищут, но как же сказали что он теперь не нужен, а достаточно 3 х летнего сертификата. Как то так, спасибо за внимание.
Popovmm писал(а): 22 ноя 2019, 11:42 За это время я раз 7 звонил в этот сервис узнать что да как с шуриком, в итоге только 3 раза взяли трубку и только один раз мне ответили что с моим шуруповертом и когда он будет готов.
К глубочайшему сожалению поменялся СЦ в Москве и негатива о нём очень много.
Надо жаловаться на горячую линию Бош. Чем у них будет больше негатива, тем больше шансов, что будут работать нормально.
Popovmm писал(а): 22 ноя 2019, 11:42 Позвонил в сервис, сказали что поищут, но как же сказали что он теперь не нужен, а достаточно 3 х летнего сертификата.
Да, сертификата достаточно. Причём он даже не нужен в бумажном виде. В момент регистрации он попадает в систему и АСЦ его видит.
nikita
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение nikita »
всем привет, мой синий антистатический шланг на пылесосе вдруг стал собирать весь мусор на себя, не пойму что могло произойти :sorry:
может сталкивался кто?
GAS 15 PS
Последний раз редактировалось nikita 12 янв 2020, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
nikita писал(а): 12 янв 2020, 05:49 всем привет, мой синий антистатический шланг на пылесосе вдруг стал собирать весь мусор на себя, не пойму что могло произойти :sorry:
Может нет контакта с заземлением? Статика не уходит со шланга и тянет всё на себя.
Susen писал(а): 12 янв 2020, 12:29 Может нет контакта с заземлением?
А чтобы было меньше догадок и меньше наводящих вопросов, на мой взгляд, надо проблему описывать как можно подробнее.
Например - у меня пылесос такой-то, шланг такой-то, проблема началась после работ таких-то и т.д. и т.п.
Susen писал(а): 12 янв 2020, 12:29 Может нет контакта с заземлением? Статика не уходит со шланга и тянет всё на себя.
Там вообще нет ни какого заземляющего контакта на родном шланге, в корпус пылесоса вставляется полностью пластиковый коннектор от шланга. Помниться тема антистатичности шланга GAS15PS живо обсуждалось на тогда еще мастерситевском форуме. В итоге делали запрос в бош и те ответили, что шланг имеет антистатическое покрытие, которое уменьшает данный эффект. Возможно, если шланг уже долго использовался данное покрытие либо стёрлось, либо просто деградировало.
P.S. Прошу прощения наверное ввожу заблуждение, там не запрос делали (нашел те посты где про это писали). Человек сказал что пользуясь связями спросил в российском Боше, те провентилировали этот вопрос и так же устно ответили. Моё мнение, что антистатичность именно в родном шланге для GAS15PS скорее маркетинг, чем реальность.
to nikita Попробуйте, если найдётся в хозяйстве балончик с антистатиком обработать из него весь шланг, это не решение проблемы, а эксперимент в попытке разобраться с причиной.
